  Autodesk Productstream Professional
  DBP Frage zu m_open und send
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DBP Frage zu m_open und send (730 mal gelesen)
cadsepp
Sehen Sie sich das Profil von cadsepp an!   Senden Sie eine Private Message an cadsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsepp
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum,
ich such die ganze Zeit die richtige dbp, in der ich einstellen kann, dass mehrere Zeichnungen gleichzeitig geöffnet werden können. Zur zeit ist es bei uns so definiert, dass das Symbol zum öffnen der Zeichnungen ausgegraut ist, sobals man mehrere Zeichnungen markiert hat. Gleiches gilt für unsere pdf- Nebendokumente, sobald ich mehrer Zeichnungen markiert habe und deren pdf- Nebendateien per Outlook versenden möchte, ist dies ausgegraut.
Könnt Ihr mir bitte helfen und mir die dbp sowie den Eintarg nennen. Das wäre echt toll. Mir ist bewusst das dies nicht updatesicher ist.
Vielen Dank.
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es den mit folgender Methode die sogar Updatesicher wäre:
Baui dir einfach einen neuen Button im PSP. Dafür erweiterst du einfach das Originalmenü und belegst den Button mit folgendem Befehl bzw. einer Funktion die folgendes macht:
Code:
___Selection ( Enumerate __MARK__ m_Open)
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
cadsepp
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blacky1985,
klar das könnte ich machen. Aber dann habe ich wider einen zusätzlichen Button. Mir wäre es lieber den bestehenden Button zu nutzten.
Meines Erachtens kann man doch irgendwo die Anzahl bei "nummark" einstellen.
Danke für Deine Antwort.
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wohl folgendes ?
Code:
eq("#nummark","1")
Das steht als Bedingung nämlich in der Prozedur der DBP m_Open und verhindert das wenn mehr als 1 Dokument markiert wurden, dass dieser Button augegraut wird.
Zu finden u.a. z.B. in folgenden DBP's:
SelectDocument.dbp
SelectClass.dbp
ProjectSelect.dbp
PartSelect.dbp
doctypeconfig.dbp
AIMD0Ced.dbp
cadsepp
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blacky1985,
danke für Deine Antwort, genau das meinte ich. Damit wird der Button angezeigt obwohl mehrere Dokumente markiert sind, wie Du beschrieben hast. Heißt das auch, dass bei der Betätigung dieses Buttons alle Dokumente geöffnet werden? Habe etwas Bauchschmerzen die Standard PSP dbp´s anzupassen, es gibt doch auch die Möglichkeit diese für die Funktion des Öffnen von mehreren Dokumenten zu überlagern oder? Hier könnte ich dann Deine Anmerkung ___Selection ( Enumerate __MARK__ m_Open) einbringen????
