  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2010 Material (aus Part) im Bericht
Autor Thema:  PSP 2010 Material (aus Part) im Bericht (1494 mal gelesen)
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Bericht der Konstruktionsdokumente das Material des zugeordneten Artikel anzeigen. In 2009 ging das mit: External$("#(where db=FOLDER_XREF_CHILD_PART_GENERAL (X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY) #(MATERIAL:t))")
In 2010 geht das mit: @(where db=FOLDER_XREF_CHILD_PART_GENERAL (X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY) #(MATERIAL:t)) .
Das Ergebnis ist aber nur korrekt, wenn nur ein Dokument ausgewählt ist. Sind mehrere ausgewählt, wird immer das gleiche Material angezeigt. @(=GetPartMaterial():t) funktioniert auch nicht. Das Gleiche passiert bei Artikelnummern.
Was mache ich falsch?
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutA 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt du die Microsoft Report Engine für den Bericht ?
Öffne die entsprechende Reportvorlage mit einem Texteditor wie z.B. Notepad. Im Unteren Bereich findest du dann einen Bereich in dem alle Felder aufgelistet sind. Kopiert einfach eines und fügt es wie folgt an:
Code:
<Field Name="PARTNUMBER">
          <DataField>PARTNUMBER</DataField>
          <rd:TypeName>System.String</rd:TypeName>
        </Field>
Änderung Speichern und Berichtsvorlage über PSP im Bearbeitungsmodus öffnen
In der geöffneten Berichtsvorlage geht man im Designer auf Bericht --> Berichtsparameter
Im nächsten Schritt fügst du einen Neuen Wert hinzu, z.B. substPart und setzt bei Augeblendet einen Haken
Zusätzlich kommt bei Standardwerte der Haken bei NULL heraus und in die Zeile Rechts daneben folgendes für z.B. die Artikelnummer (= Material wäre dasselbe nur halt mit dem entsprechenden PSP-Feld fürs Material)
Code:
PARTNUMBER=#(WHERE "db=FOLDER_XREF_CHILD_PART" X_PARENT_AIMKEY=#(AIMKEY) #(IDENT))
Anschließend einfach das Feld PARTNUMBER an die gewünschte Stelle im Bereicht ziehen / platzieren und fertig ist das ganze
[CODE][/CODE]
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von blacky1985:
War das etwas mein Fehler ;)  ?
Nein, ich habe in den Berichtsparametern
Code:
PARTNUMBER=....
nicht eingetragen. Das habe ich in der Hilfe so nicht rausgelesen.
10 U's for U.
Übrigens geht das jetzt nicht mehr, wenn man nur ein Dokument ausgewählt hat. Es müssen mehrere ausgewählt sein.
Das mit dem Drag&drop ist ja auch prima. Wer es sucht:
Unter Daten -> Datenquellen anzeigen.
