  Autodesk Productstream Professional
  Word Statuswechsel
Autor Thema:  Word Statuswechsel (1250 mal gelesen)
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die in einem Word-Template eingebundenen Felder auch be einem Statuswechsel aktualisieren.
Da aber das entsprechende Dokument beim Statuswechsel in zu Prüfen schreibgeschützt wird, ist ein Abgleich der Properties nicht möglich.
Wie geht ihr hier vor. Ich denke schon an den Jobserver.
Markus Schrepfer
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist rel. einfach.
Du hebst einfach den Schreibschutz zum aktuallisieren auf und setzt den nachher wieder.
/*Schreibschutz aufheben*/
___SetRights(DefaultRights=+w);
___Shell(chmod (+w "#DOCNAME0"));
/*Schreibschutz setzen*/
___Shell(chmod (-w "#DOCNAME0"));
___SetRights(DefaultRights=-w);
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 19. Jan. 2010 editiert.]
Markus Schrepfer
CAD Admin
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003
MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg2,
danke für die Info. Nur wo baue ich das ein?
Markus Schrepfer
Jörg2
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe, verwaltest du bestimmte Word-Dokumente als ENG, um den Status-Workflow der ENG´s zu benutzen.
Ich mache das auch, z.B. mit Projekt-Pflichtenheften.
Eine gundlegende Frage, welche du dir stellen solltest ist:
Welche Properties dürfen sich denn überhaupt ändern, wenn ein Dokument "Zu Prüfen" oder "Freigegeben ist"?
Wann genau sollen die Properties aktualisiert werden?
Ich aktualisiere z.B. grundsätzlich nach erreichen des Zielstatus.
Nun zum "Wie baue ich das ein":
In eine eigene Prozedur (DBP, oder Job)
Dann kommt das: "Wie löse ich diese Prozedur aus"
Könnte ich die alles erklären, aber wenn du dich mit dem Aufrufen von DBP´s oder Job´s in die Konfiguration nicht auskennst, wäre ich damit sehr vorsichtig.
Möglicherweise wäre es besser, auf deinen Händler zurück zu greifen.
Übrigens: der Befehl ___OnePropUpdate funktioniert auch auf schreibgeschützten Dokumenten.
Markus Schrepfer
CAD Admin
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich danke Dir für Deine Ausführung. Ich denke dass ich damit zurecht komme.
Markus Schrepfer
Jörg2
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob du mit OnePropUpdate schon das erreichst, was du möchtest.
Nichts desto trotz, hier einmal die einfache Variante.
Am betreffendem DocType ein Attribut
OnStatus00003
mit dem Wert
___OnePropUpdate
anlegen.
Zusätzlich dann noch am AIM.DOC.ENG ein Attribut
OnStatus00003
mit dem Wert
#(DTY:OnStatus00003)
anlegen.
An dem betr. DocType wird nun nach Erreichen des Zielstatus 00003 OnePropUpdate ausgeführt.
Markus Schrepfer
CAD Admin
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für deine Ergänzung. Ich bin leider noch nicht dazugekommen, dieses Problem zulösen.
Markus Schrepfer
[Diese Nachricht wurde von Markus Schrepfer am 21. Jan. 2010 editiert.]
Markus Schrepfer
CAD Admin
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich habe das Thema Word jetzt gerade abgeschlossen und das Update der Properties mit ___OnePropUpdate am Dokumenttyp klappt ohne Probleme!
Nochmals Danke!!!
Markus Schrepfer
