  Autodesk Productstream Professional
  Voransicht DWG (DWF)
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Voransicht DWG (DWF) (1698 mal gelesen)
david.e
Sehen Sie sich das Profil von david.e an!   Senden Sie eine Private Message an david.e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david.e
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe das Problem, dass wenn ich ein DWF zu Voransicht im PSP generiere und dieses erstellt ist, muss man trotzdem jedes mal wenn man auf die DWG geht nochmals auf das Voransicht Feld klicken (Um die volle Ansicht zu bekommen). Bevor man klickt ist einfach die normale Voransicht mit dem Text "Zum Laden des DWF klicken".
Nun meine Frage:
Kann man dass DWF immer sofort laden?
Mit Besten Grüssen und hoffen auf Hilfe
David
PS:
Die Version ist PSP Professional Easy 2010
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.e 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein beschriebenes Verhalten kann durch das Attribut Thumbnailview in der Komponente DynamicPreview konfiguriert werden.
Die Attribute bewerten die folgenden Werte:
0: Die DWF-Voransicht wird immer automatisch geladen.
1: (Default): Die Voransicht zeigt immer das Voransichtsrasterbild des Dokuments an. Das DWF muss explizit vom Benutzer geladen werden.
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
david.e
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank blacky1085,
Genau das wollte  ich
Gruss David
mrkgeurts
Sehen Sie sich das Profil von mrkgeurts an!   Senden Sie eine Private Message an mrkgeurts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrkgeurts
Productstream Professional-Easy 2010
Inventor 2010
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.e 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Trotzdem wurde ich es verzuchen;
Ist die Loadzeit von den DWF-ansicht nicht mehr gewurden?
Kann mann noch immer durch die Artikellinien 'springen' ohne Vertragung?
In voraus danke
