 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Menü PDF-Nebendatei verschwunden (1295 mal gelesen)
cstumpf Mitglied Masch.Ing. Cadler aus Leidenschaft
 Beiträge: 17 Registriert: 27.08.2008 PSP2011 + Inv 2011
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein frohes neues noch zusammen, kann mir jemand helfen, ich benötige das Menü "PDF - Nebendatei" im Bereich der "Konstruktion"'s Dokumente. Dieses Menü gibt es bei uns nur im Bereich "Bürodokumente". Ich möchte dort für Inventor die IDW's als PDF-Nebendatei ablegen. Kann mir jemand helfen wie man auch dort dieses Menü integrieren kann um dies zu realisieren ? Vorab schon mal Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cstumpf
Sorry das ich nachfrage, aber weiß nicht was du gerade genau meinst. Meinst du jetzt den Register "Nebendokumente" bei Konstruktionsokumente ? Oder was genau ? ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cstumpf
Leider steh ich immern och auf dem Schlauch :-( Kannst du bitte mal eben 2 Screenshots posten hier für das nachvollziehen zu können ? ... Danke im Voraus ;-) ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konrad Leutenmayr Mitglied CEO
 Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cstumpf
Hallo zusammen, das gesuchte SubMenü ist in PSP 2010 bei CAD-Dokumenten standardmäßig abgeschaltet. Um das SubMenü "PDF - Nebendokument" im Kontextmenü darzustellen, müssen für einen Dokumenttyp die beiden Attribute "Path1" und "Ext1" gesetzt werden. Um das Menü für IDW verfügbar zu machen, einfach in der Konfiguration am Dokumenttyp IDW das Attribut "Ext1" mit dem Wert "PDF" setzen. Gruß Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cstumpf
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 DANKE !!! Zitat: Original erstellt von Konrad Leutenmayr: Hallo zusammen,das gesuchte SubMenü ist in PSP 2010 bei CAD-Dokumenten standardmäßig abgeschaltet. Um das SubMenü "PDF - Nebendokument" im Kontextmenü darzustellen, müssen für einen Dokumenttyp die beiden Attribute "Path1" und "Ext1" gesetzt werden. Um das Menü für IDW verfügbar zu machen, einfach in der Konfiguration am Dokumenttyp IDW das Attribut "Ext1" mit dem Wert "PDF" setzen. Gruß Konrad
