  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2009 neuen Benutzer anlegen nicht möglich und unspezifiezierter Fehler
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP 2009 neuen Benutzer anlegen nicht möglich und unspezifiezierter Fehler (1726 mal gelesen)
lux123
Sehen Sie sich das Profil von lux123 an!   Senden Sie eine Private Message an lux123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lux123
erstellt am: 06. Dez. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin autodesk productstream neuling.
Ich habe psp 2009 erfolgreich installiert. Die anmeldung ist mit Administrator erfolgreich.
Allerdings weiß ich nicht wie ich neue Benutzer anlegen kann. Die hilfedateien helfen mir nicht weiter, da es keine ordner für die benutzerverwaltung gibt (wie es in den hilfedateien als screenshot dargestellt wird).
Projekte und sonstige artikel sind auch nicht anlegbar.
Es kommt immer der fehler:
Fehler in AIM_Save
Unspezifizierter Fehler! (-1)
Ich habe den lizenzserver den psp server und den psp client auf einem windows 7 rechner installiert.
Als datenbank verwende ich ms sql server 2008 sp1.
[Diese Nachricht wurde von lux123 am 07. Dez. 2009 editiert.]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux123 10 Unities + Antwort hilfreich
da tut mir gleich das SQL 2008 weh.
Des gibt Probleme. Das PSP 2009 ist ohnehin nur für den SQL 2005 freigegeben. Das könnte/wird damit zusammenhängen das du 1. die Ordner siehst 2. Speicherfehler bekommst.
lux123
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Lag am SQL Server.
