  Autodesk Productstream Professional
  PSP2010 Nummergenerator
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP2010 Nummergenerator (812 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit wir auf PSP2010 umgestellt haben funktioniert die Nummergenerierung beim Kopieren von Dokumenten nicht mehr.
Bisher hatten wir PreferCurrentKey = TRUE eingestellt, um die alte Nummer einfach eins hochzählen zu lassen.
Obwohl die Einstellungen in der Konfiguration unverändert sind, legt er nun kopierte Dokumente mit <ENG-xxxxxxx> an und ignoriert die Vorgaben.
Kann ich das Verhalten wieder ändern?
Sämtliche Voreinstellungen habe ich geprüft, die sind soweit richtig.
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 27. Nov. 2009 editiert.]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß muss man am EntityType von AIM.DOC.ENG dann ein Copy****** mit dem Wert deines ******s.
Zum Beispiel:
Copy******="IDENT=#(******:IDENT='4711',0)" "FILE_NAME=#(******:FILE_NAME='#(IDENT)#(REVISION)',0)"
