  Autodesk Productstream Professional
  Ipart erstellen und Bezeichnung anpassen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ipart erstellen und Bezeichnung anpassen (648 mal gelesen)
gedoense
Maschinenbaustudent Fachrichtung Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gedoense an!   Senden Sie eine Private Message an gedoense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gedoense
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
wir haben bei uns folgendes Problem. Unzwar wollen wir für Rohrleitungen Iparts verwenden, sprich es soll ein Ipart für einen bestimmten Rohrtyp erstellt werden und über den Parameter LAENGE soll sich jeder dann sein gewünschtes Rohr erstellen. Soweit ja auch kein Problem.
Jetzt verwendet man das erstellte Child in einer Baugruppe und damit wird das Rohrstück an PS übergeben und gespeichert. Hier wird dann aber die Bezeichnung immmer mit der Bauteilnummer gefüllt, welche ja beim späteren Suchen nichts bringt. Ich möchte gerne den Titel Rohrleitung Edelstahl DN 100 und dahinter die LAENGE an Productstream als Bezeichnung übergeben. Am besten sollte dann noch beim änderndes Paramters LAENGE die Bezeichnung entsprechend aktualisiert werden.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, bin absoluter PS Neuling.
Mfg Gedönse
gedoense
Windows Vista Home Premium
Inventor 10-2010
Catia
UGS NX5
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nabend,
also das was ich wollte, konnte ich in der entsprechenden aimdrop.ipart.ini ändern. Aber zufriedenstellend ist es nicht! Gibt es nicht ne andere Möglichkeit?
Das eigentliche Problem ist eigentlich, dass wir für unsere Stücklisten die Artikelnummer automatisch erfassen wollen und diese nicht immer von Hand in die Liste einfügen wollen. Derzeit arbeiten wir immer mit dem Inhalscenter, was meiner Meinung nach nicht sehr sinnvoll ist, denn wenn man die Länge einer Rohrleitung ändert, wird die Bezeichnung des Teils nicht geändert. Vielleicht stehe ich da auch auf dem Schlauch und sehe die einfache Lösung nicht!
Es muss noch jemanden geben, der schon mal ein ähnliches Problem hatte und vielleicht Tipps für mich hat.
System ist Productstream Professional easy 2009.
Mfg Gedönse
