  Autodesk Productstream Professional
  Filter PSP 2010
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Filter PSP 2010 (1479 mal gelesen)
Schimmy
Sehen Sie sich das Profil von Schimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Schimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimmy
Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 25. Nov. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich bin dabei, ein Update von PSP2009 easy und AIS2009 auf die Versionen von 2010 zu machen.
Betriebssystem: Vista 64 bit, AIS2009.
Zuerst kam PSP2009 easy dran.
Lief soweit auch gut durch, außer Lizenzmanager - hier musste ich komischerweise ein Update auf IPv6 Support machen, sonst hatte ich vom Client aus keine Verbindung und damit auch kein Start.
Nun aber das Problem:
Nach dem Start sehe ich auf der linken Seite unter "Alle Ordner" die Ordner "Meine Ordner" und "Öffentliche Ordner".
Klappe ich unter "Öffentliche Ordner" Konstruktionsdokumente-Aktive Dokumente auf, sehe ich alle meine Zeichnungen mit den Zeichnungsnummern.
Setze ich einen Spaltenfilter, so wird auch der entsprechende Filter gesetzt.
Verlasse ich PSP2010 easy und starte ihn neu, so sehe ich wieder den Ausgangszustand wie beim ersten Start.
Beim PSP2009 blieb der letzte Filterzustand gespeichert, die letzte Ansicht war direkt nach dem Start verfügbar.
Es kann ja nicht sein, dass man den Spaltenfilter beim PSP2010 nach jedem Start neu setzen muss.
An was liegt das?
Gruß Schimmy
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du PSP 2010 mal mit Admin rechten auf dem Rechner gestartet?
Schimmy
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den UAC bei Vista habe ich ausgeschaltet - bei der Installation und auch Test.
Autodesk meint, das Profil zu löschen.
Das muss ich mal versuchen.
Ich habe die Probeinstallation auch unter XP gemacht - da war alles in Ordnung.
Gruß Schimmy
Schimmy
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutzerprofil gelöscht, PSP2010 neu gestartet, funktioniert.
Gruß Schimmy
