  Autodesk Productstream Professional
  Productstream Menü in Inventor verschwunden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Productstream Menü in Inventor verschwunden (1817 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Seit heute früh ist das "Productstream"-Menü in Inventor verschwunden. Ein Neustart von IV, Productstream und dem ganzen Rechner brachte nichts. Auch nicht das Zurücksetzen der Einstellungen unter "Extras" -> "Anpassen". Die Verknüpfung zu Productstream steht aber, seltsamerweise aber nur in einer Richtung. Das heißt, ich kann aus Inventor heraus in Productstream speichern, ein in Productstream geändertes Datenblatt wird aber nicht sofort in der Zeichnung wiedergegeben, sondern erst nach schließen und neu-öffnen der Datei. Das Zusatzmodul steht auf "Start / Geladen"
Ich vermute einen fehlerhaften Eintrag in der Registry, da wir hier im Büro gestern diese auf allen Rechnern per "Wise Registry Cleaner" bereinigt und defragmentiert haben. Das Problem mit dem fehlenden Menü tritt jedoch nur bei mir auf.
Weiß jemand, an welcher Stelle der Registry ich suchen muß, oder kennt sogar schon den passenden Schlüssel?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Cheers,
    Jochen
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 14. Nov. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auf die schnelle ;-)
Eine De- und Neuinstallation des Clients sollte eigentlich genügen.
Alternativ könntest du die DLL-Dateien neu registrieren die sich in deinem PSP-Clientverzeichnis befinden im Bereich "bin\cai"
Bei weiteren Fragen einfach nochmals posten. Bin heute abend wieder hier online
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
