  Autodesk Productstream Professional
  Login funktioniert leider nicht
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Login funktioniert leider nicht (1593 mal gelesen)
CADkons GmbH
Sehen Sie sich das Profil von CADkons GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an CADkons GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADkons GmbH
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe auf meinem lokalen Rechner den Server und Client installiert, erstmal zu Testzwecken.
Er hat auch alle Datenbanken usw angelegt.
Jetzt wollte ich mich einloggen, es geht aber leider nicht mit Administrator ohne Kennwort.
Beim Jobserver komm ich allerdings rein.
Bitte Hilfe
Ich besitze das Produkt: Autodesk Productstream Professional 2009
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADkons GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht in der errorlog?
Wird das Anmeldefeld normal angezeigt?
CADkons GmbH
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Errorlog:
Tue Nov 10 09:59:58 2009  -----)Productstream!, Version 8.0.0.0 , Exe: C:\Program Files (x86)\Autodesk\Productstream Professional 2009\bin\Compass.exe
Tue Nov 10 09:59:58 2009  02000)Login failed for user 'Administrator'., errno=2
Tue Nov 10 09:59:58 2009  02013)invalid login in CCompassApplication::GetUser(): invalid login of A on'"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Productstream Professional 2009\bin\Compass.exe", errno=2
Ja das Anmeldefenster wird normal angezeigt
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADkons GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Lizenz funktioiniert?
in der Compass.ini ist der Servername und datenbank richtig eingetragen?
Hast du eine NFR Lizenz?
Lizenzserver in der licpath.lic?
CADkons GmbH
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja alles vorhanden.
Der Jobserver funktioniert ja auch.
Wenn ich in der compass.ini testweise das pw falsch eingebe, dnan geht jobserver auch nicht, da er keinen Datenbankzugriff hat, geb ich allerdings richtig ein, funktioniert jobserver auch wieder, aber die anderen programme nicht.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADkons GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mehrere PSP Clients bzw. Server installiert?
CADkons GmbH
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne nur ein local server und client
CADkons GmbH
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat noch jemand ne antwort parat? ^^
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADkons GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auf SQL 2008 installiert?
Vista x64?
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADkons GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
trag mal im Icon den Serverpfad ein, auf den sich der Client beziehen soll:
bei Ziel trägst Du hinter die compass.exe
- PRGPATH="\\SERVER\Productstream Professional 2010 Server"
samt dem Minuszeichen und dem Leerzeichen dazwischen.
Firewall aus?
Wo das ganze lokal ist, probiers mal mit dem absoluten Pfad
- PRGPATH="C:\Productstream Professional 2010 Server"
dritte Möglichkeit:
wenn Du über den Jobserver rein kommst, kopier Dir doch mal das Jobserver icon und nimm im Ziel die Ergänzung -jobserver raus.
besser?
klappt es?
zur Not guck doch mal in die errlog.log im Work-Verzeichnis von Deinem Client. Was steht da drin?
Grüße!
Patron
