  Autodesk Productstream Professional
  Verändern des Report Datenblatts
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Verändern des Report Datenblatts (2772 mal gelesen)
david.e
Sehen Sie sich das Profil von david.e an!   Senden Sie eine Private Message an david.e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david.e
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich Versuche nun schon seit geraumer Zeit die "reports\AIM.DOC.ENG\Datasheet.rdlc" im Serververzeichnis so anzupassen, dass die History des gewählten Dokumentes auf dem Report angezeigt wird.
Ich bearbeite die rdlc über Visual Studio 2008. In dem ist es allerdings nicht möglich andere views oder tabellen zu integrieren. Ich müsste ja eine Abfrage über die VIEW_HISTORY_DOCUMENT mit dem AIMKEY des Dokument haben und dies in einer Tabell in dem Report darstellen.
Nun, da es mit dem Visual Studio nicht möglich ist neue Views oder Tabellen zu definieren, hab ich kurzerhand das .rdlc (ist ja nur eine XML datei) aufgemacht und die VIEW_HISTORY_DOCUMENT von Hand definiert. Dies schluckt Productstream jedoch nicht.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Beste Grüsse
David
PS: Es handelt sich um Productstream Professional EASY 2010
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo david.e
Geh mal in den Artikelordner. Dort ist in der Listenansicht ein Report hinterlegt, der die Historie der Artikel anzeigt. Vielleicht kannst du das ja analog nachbauen für die Dokumentenseite?
Stephan
Stephan
david.e
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Vielen dank für deine Antwort.
Ich habe diesen Report auch entdeckt. Ich konnte es eigentlich so weit zu meiner zufriedenheit fertigstellen.
Vielen dank trotzdem für deinen Tip  .
David
PS: Wens interessiert, es ist nicht möglich 2 Abfragen auszuführen. Mann kann jedoch PSP Funktionen in dem Report benutzen um an die Daten zu kommen.
