  Autodesk Productstream Professional
  Gelöschte Elemente
Autor Thema:  Gelöschte Elemente (1345 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
bei uns stapeln sich mittlerweile Einträge im Ordner <Gelöschte Elemente> bzw. <alle gelöschten Elemente>, welche nicht mehr entfernt werden können.
Ordner leeren bzw. Element löschen übergeht diese Einträge.
Gibt es einen Trick,wie wir diese Dateien trotzdem löschen können?
ftg
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist bei dir ja vielmehr warum sie nicht gelöscht werden können.
Schau mal nach ob da noch Verknüpfungen bestehen bei den nicht löschbaren Datensätzen bzw. ob das Lösch-Recht überhaupt vorhanden ist. Nicht das hier schon das Problem liegt z.B.
Ich persönlich würde sagen, dass es dann nur möglich wäre ein manuelles löschen mit folgenden 2 Steps zu probieren, aber hier ist dann vorsichtig geboten auch und man sollte entsprechende kenntnisse haben.
Würde zuerst die physikalische Datei löschen und dann im nächsten Step den Datensatz aus der SQL-Tabelle eben.
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
ftg
Technischer Sklave
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommen wir leider auch nicht dahinter.
Die Dateien sind nicht verknüpft und auch mit vollen Adminrechten kann ich sie nicht löschen.
Leider finde ich auch sonst keinen Hinweis, warum diese sich so verhalten.
Manuell würde gehen, klar, aber es muss ja einen Grund geben wieso das so ist.
ftg
