  Autodesk Productstream Professional
  Benennung von Artikel im Dokument übernehmen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Benennung von Artikel im Dokument übernehmen (1019 mal gelesen)
stargazer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stargazer an!   Senden Sie eine Private Message an stargazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stargazer
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Dokument mit einem Artikel verknüpfe, wird die Benennung für das Dokument vom Artikel übernommen.
Ich würde aber gerne auch die Beschreibung vom Artikel bei einer Verknüpfung übernehmen.
Ist dies möglich und wenn ja, wie?
Danke und Gruß
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stargazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal.
Welche Version setzt du ein ? Gibt es bei euch individuelle Anpassungen in PSP für die Verknüpfung ? Meines wissens ist in einem Standard PSP, zumindest Version 2009 dieses Verhalten im Standard mit der übernehme der Bennenung des Dokumentes in den Artikel nicht so.
Nächste Frage:
Die Benennung des Dokumentes wird in welches Feld des Artikels übernommen bei dir ?
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
stargazer
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben PSP2005.
Bei der Vernüpfung wird vom Artikel das Feld SHORT_DESC in SHORT_DESC vom Dokument übernommen.
Gruß Marco
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stargazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha PSP2005 bzw. Compass2005 war vor meiner Zeit. Da muss ich mich leider ausklinken an der Stelle  trotzdem viel Erfolg bei der Suche nach einer geeigneten Lösung.
Wobei ich immer noch darauf tippe, dass diese eine Anpassung bei euch ist mit der Übernahme von SHORT_DESC nach SHORT_DESC  und da müsste man dann schon wissen was / wo genau angepasst wurde außerhalb des Standards
Gerd.A
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stargazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Verknüpfen oder beim erstellen zum Artikel.
Ich glaube eher letzteres.
Dafür kannst du am Entity_Type -> AIM.DOC.ENG ein Attribut erzeugen
z.B.
Attribut:NewElement_LONG_DESC
Wert:#(GUIViewParent:#(LONG_DESC))
Das bewirkt das bei der Neuanlage das Feld LONG_DESC mit dem Wert des Parent Datensatzes belegt wird.
Beim Erstellen zum Artikel also der Long Desc des Artikels, beim erstellen zum Projekt der Long Desc des Projektes.
Gruß Gerd
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stargazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenfrage. Es ging hier doch darum wenn man ein Dokument mit einem Artikel verknüpft. Das muss ja nicht zwangsläufig eine Neu-Anlage dann sein.
stargazer
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Nov. 2009 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteimal Danke für die Antworten.
Bei einer Neuanlage ist es kein Problem, die LONG_DESC vom Artikel auf das Konstruktionselement zu übergeben.
Ich habe aber noch keinen Lösungsansatz gefunden, wie ich bei einer Verknüpfung diesen Wert übergebe.
Marco
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stargazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es aus dem Stehgreif richtig weiß, müsstest du die LinkElement-Funktion überlagern und dann könntest du z.B. über eine ChangeField pder XdwCmd entsprechend den Wert Ändern.
