  Autodesk Productstream Professional
  Volltextsuche
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Volltextsuche (951 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon mal jemand über die Umsetzung einer Volltextsuche in PSP gedanken gemacht?
Ich meine, dass es zu Compass-Zeiten einmal eine Volltextsuche gab.
Der Wunsch nach einer Volltextsuche kommt bei uns immer wieder auf.
Dann und wann, sucht man z.B. ein Bürodukument in welchem man unter vielen anderen Punkten auch etwas zu einem bestimmten Begriff geschieben hat. Nach dem Setzen aller möglichen Filter bleibt aber immer noch eine viel zu große Dokumentenauswahl übrig.
Wie finde ich nun das betreffende Dokument?
Ein workaround wäre z.B. die markierten Dateien in einen temporären Odner zu kopieren und die Windows-Suche zu benutzen.
Geht es einfacher, oder besser?
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst also im Inhalt der jeweiligen Dateien eine Suche durchführen und nicht im Informationsgehalt irgendwelcher Datenbankfelder von PSP (oder dem Dateinamen), wenn ich das richtig verstanden habe ?
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Jörg2
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig blacky1985!
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok---um welche Dateitypen handelt es sich dabei die du mit einer Volltextsuche durchsuchen möchtest ?
Vielleicht kannst du auch jenachdem was für Dateitypen es sind einige hier mal als Anlage hochladen. Die Problemstellung ist eine sehr interessante wie ich finde.
Ohne groß nachzudenken würde ich jetzt vermuten, dass man es am leichtesten mit einer z.B. VB.NET Anwendung versuchen würde zu lösen.
Jörg2
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meistens handelt es sich um MS-Word-DOC´s.
Mit VB und .net kenne ich mich leider überhaupt nicht aus.
Bei EML-Dateien des Tobit DavidInfoCenter würde grundsätzlich die gleiche Anforderung bestehen. Diesbezüglich habe ich allerdings schon einen Workaround, indem der MailBody bei der Anlage in PSP in das Notiz-Feld von PSP kopiert wird. Die Größe des Notizfeldes ist aber begrenzt.
Gut wäre natürlich eine Volltextsuche über verschiedene Dokumententypen ausführen zu können. Idealerweise auf dem Jobserver, da eine Volltextsuche ziemlich dauern kann.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 03. Nov. 2009 editiert.]
