  Autodesk Productstream Professional
  Voransicht auf PDF-Nebendatei
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Voransicht auf PDF-Nebendatei (777 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich PDF-Nebendateien zur Voransicht benutzen kann?
z.B. für IDW´s
Ich denke, ich lege eine neue View unter DynamicPreview an und füttere diese mit den Attributen:
FileName = #DOCNAME1
GUIViewCondition = !exist("#(DTY:ContainerAutoDWF)") && wcomp(".#(Ext0).",".IDW.")&&isPDFInstalled
GUIViewName = PreviewXControlWindowPDF
Das funktioniert aber nicht.
Was habe ich falsch gemacht, oder vergessen?
Jörg2
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht stelle ich meine Frage noch einmal etwas konkreter:
Ich möchte bei DOC und bei IDW immer dann eine PDF-Nebendatei zur Voransicht nutzen, wenn diese vorhanden ist.
Ist keine PDF-Nebendatei vorhanden, soll (wie im Standard)für DOC´s nativ und für IDW´s die DWF-Nebendatei zur Voransicht benutzt werden.
Wie erreiche ich, dass erst die PDF-Nebendatei zur Voransicht benutz wird und nur wenn diese nicht vorhanden ist, wie im Standard verfahren wird?
Ist der Name der Komponente (und damit die Reihenfolge in der Konfiguration) von Bedeutung?
Muss ich in den View Containern noch Änderungen vornehmen?
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 04. Nov. 2009 editiert.]
