  Autodesk Productstream Professional
  Verknüpfte Informationen auslesen
Autor Thema:  Verknüpfte Informationen auslesen (552 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand schreiben, wie ich (für die AIMDWord.ini) an die Telefon-Nr. des Anlegers komme?
Also BUSINESSPHONE des CREATE_USER.
Konkret möchte ich an ein Word-Dokument die Telefonnummer der Person übergeben, welcher das Word-Dokument angelegt hat.
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
#(where db=FOLDER_PERSON AIMKEY='#(where db=Folder_UserAdministration USERID='#(CREATE_USER)' #(PERSON_AIMKEY) )' #(BUSINESSPHONE) )
Geh Testweise mal auf n Word Document drauf und mach mit der Shell n read() davor, und schau obs funzt
Jörg2
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert hervorragend.
Danke.
Wie kommt man hinter die Logik dieser Datenbakabfrage?
Ich würde das gerne verstehen um dies auf andere Fälle übertragen zu können.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss man die Datenbank hinter PSP kennen.
Das ist eine Verschachtelte Abfrage. In der inneren nehm ich mir den CREATE_USER und merke mir, vom USer, den AIMKEY (den internen Eideutigkeitsschlüßel) von der Verknüpften Person (Der hinter dem User Administrator liegt beispielsweise).
Danach frage ich nur noch von der Person die Telefonnummer ab.
Einfach oder?
Jörg2
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles, was man verstanden hat, ist einfach.
Ohne Kennnisse über die Datenbank kommt man also nicht weiter...
Diese Kenntnisse fehlen mir leider noch.
Ich finde, Autodesk sollte die Zeichnketten zum Auslesen verknüpfter Informationen deutlich erweitern.
Dann müsste man nicht mit "manuellen" where-Datenbankabfragen hantieren.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... alles hat seine Vor- und Nachteile.
Macht man es einfacher könnten vielleicht die Funktionen darunter leiden.
Lässt man es, haben Neueinsteiger größere Probleme...
Du solltest dir mal die Views in der SQL Datenbank anschauen. Du wirst feststellen das dort ähnlichkeiten mit Namen vorhanden sind.
Du kannst dir dann mal die Verbindungen im Hirn zusammentragen und dann wird dir des leichter Fallen verschachtelte Abfragen zu verstehen. Man muss nur einmal den Sprung von einer View in die nächste plastisch vor Augen haben, dann geht das auch für andere Dinge
