  Autodesk Productstream Professional
  Spaltenbezeichung umbenennen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Spaltenbezeichung umbenennen (760 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir haben bei der Einführung von Produktstream 2008 einige unbenutzte Felder anlegen lasse, damit wir diese bei bedarf nutzen können.
Nun ist es soweit und ich muss ein unbenutztes Feld in die verschiedenen Masken einpflegen. Soweit ist es auch kein Problem.
Mein Problem ist nun das dieses Feld in PSP die Bezeichnung XY hat und ich dieses nun gerne umbenennen möchte.
Wo kann ich dieses Feld umbenennen das überall die richtige Bezeichnung steht. In der Anlagemaske kann ich die Bezeichnung zwar ändern aber der Feldname ist noch der alte.
Ist dies ohne größeren Aufwand möglich oder muss ich hierfür unseren PSP Händler beauftragen.
Schönen Gruß
Matthias
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte eher neue Felder anlegen, da es bei späteren Updates, Anpassungen, Programmierungen zu großer Verwirrung kommen kann...
Ich würde eher den "sauberen" Weg empfehlen, statt einfach den Text umzubenennen.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein Händler sauber gearbeitet hat sollte er die Bezeichnungen die momentan existieren in den Tex Dateien definiert haben, dort kannst du auch die Variablen dann ändern.
Gruß Gerd
Math2
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
Danke schon mal für die Antworten
Felder neu anlegen ist sicherlich die beste Methode aber dies ist für mich als nicht Programmierer zu kompex, denke ich.
Ob unsere Händler sauber gearbeitet hat kann ich nicht sagen aber soweit ich das überblicken kann stehen die Felderweiterungen in der Tex Datei. Soweit sieht das gut aus. Wenn ich nun hingehe und die Tex abändere stimmen die Bezeichnungen zwar in den ganzen Masken aber wenn ich im Designer die Eigenschaften anschaue sehe ich das der Eintrag bei Wert die alte Bezeichnung hat. Auch in der Konfiguration taucht nur die alte Bezeichnung auf.
Wie soll ich vorgehen
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Math2:
Morgen Zusammen,
Es kommt drauf an ob du jetzt ein Feld eine komplett neue Bedeutung geben willst, oder nur anders nennen willst.
Ersteres, würde ich wirklich nur per neue Felder machen.
Zweiteres findest du im etc\txt.de\AngepassteDatei.tex
Math2
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich möchte den Feldern eine andere komplett andere Bedeutung geben obwohl diese Felder noch nie eine Bedeutung hatten. Die wurden angelegt als Test 1-10 und ich will diesen Felden nun eine richtige Bezeichnung (Bedeutung) geben. Aber wenn dies nicht einfach handzuhaben ist werden wir um den Händler nicht rumkommen. Leider sind Zecks Kurzarbeit solche Dinge die mit Kosten verbunden sind untersagt.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mh letzten Endes liegt es jetzt an dir...
Entweder Saubere durchgänige Lösung mit neuen Feldern. Ich denke bei einem Feld ist der Aufwand sehr gering.... Oder sind das mehrere?
Oder die Dirty Methode und in den .tex Dateien einfach die Bezeichnung ändern.
Math2
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK dann liegt es jetzt an mir.
Danke nochmals
