  Autodesk Productstream Professional
  Inventor iam Stückliste an PSP übergeben
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor iam Stückliste an PSP übergeben (1568 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
unser System: Inv2008 und PSP2008.
Ich muß die iam- Stückliste an PSP übergeben.
Dafür gibt es im Inventor die PSP- Funktion "Stückliste übergeben".
Jetzt möchte ich diesen Befehl auf einem neuen Button haben und beim Klick auf diesen soll die Baugruppe aktualisiert, die Stückliste übergeben und das Teil gespeichert werden.
Da die Funktion SendBom leider im 2008ér nur für idw´s greift bräuchte ich mal eure Hilfe....
Da ich mich noch nicht so sehr mit VB auskenne bräuchte ich jetzt mal Unterstützung, da ich mit dem Vorschlag unseres Systemhaus leider nichts anfangen kann....
Hier die Antwort von unserem System- Haus:
die Funktion gibt es natürlich schon in PSP 2008. Ich glaube die wurde da für Assemblies eingeführt.
Allerdings ist in der Schnittstelle die Funktion „SendBOM“ nicht entsprechend angepasst worden.
Eventuelle Lösung:
Über die Inventor API sollte es möglich sein die ControlDefinition des Buttons zu ermitteln und dann auszuführen. Habe ich selbst noch nie probiert. Sollte aber funktionieren.
Habe im Moment kein Inventor 2008 wo ich nachschauen kann, welche API Funktionen zur Verfügung stehen. Im diesem Bereich (UI) hat sich in den einzelnen Inventor Versionen immer mal wieder was geändert.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noctis,
probier es mal hiermit :-):
Code:
Public Sub test()
    ' Get the Inventor command that does the conversion
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AIMDHandOverBOMInternal")
    'Execute the command
    oControlDef.Execute
End Sub
