  Autodesk Productstream Professional
  Änderung von Rechten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung von Rechten (684 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich, warum ich an einem freigegebenem Dokument (Statuskey=00003) mit ___SetRights(DefaultRights=+W) das Recht zum Ändern setzen und mit ___SetRights(DefaultRights=-W) wieder entfernen kann, das Entfernen der Änderungsrechte auf einem Dokument, welches sich in Arbeit befindet (Statuskey 00001 oder 00004), mit ___SetRights(DefaultRights=-W) jedoch nicht funktioniert?
Hintergrund ist, das ich gerne einen neuen Status einführen möchte, bei dem das Dokument zwar (noch) nicht freigegeben, aber dennoch schreibgeschützt ist.
Ein andere Anwendungsfall ist, das ich die Freigabe einer Baugruppe oder Zeichnung in Einzelfällen erwingen will, obwohl sich ggf. einzelne Komponenten in einem anderem Status (z.B.: 00005) befinden.
Ich ändere dann mit ___ChangeField(STATUSKEY=00003) den Status und muss eigentlich nur noch den Schreibschutz setzen.
Nur leider funktioniert das mit ___SetRights(DefaultRights=-W) nicht.
Kann mir jemand helfen?
MB007
Sehen Sie sich das Profil von MB007 an!   Senden Sie eine Private Message an MB007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB007
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg2,
was ist damit?
___SetRights group=ENGINEERING_EMPLOYEES GroupRights=-W
___SetRights group=ENGINEERING_EMPLOYEES GroupRights=+W
MB007
Jörg2
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt ebenfalls nicht den gewünschten Effekt.
MB007
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es zumindest auf der Shell.
Jeder in der Gruppe ENGINEERING_EMPLOYEES
sollte damit Schreibrechte erhalten bzw.
verlieren...
MB007
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003
MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
der Status "noch nicht freigegeben und trotzdem schreibgeschützt" gibt es doch schon im Standard "Zu Prüfen". Steuerung über: AIM.DOC.ENG - SkipToBeChecked
Und in der Konfiguration kannst Du einstellen, ob Dokumente mit dem Status "Zu Prüfen" schreibgeschützt gesetzt werden.
Steuerung über : SetWriteProtection
Markus Schrepfer
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probier mal
___Shell chmod(-w "##(DOCNAME0)")
Den Status würde ich allerdings nicht mit ChangeField ändern....
Hierfür solltest Du die Änderung direkt in der DB durchführen
(xdwcmd) aber vorsichtig mit dem Befehl!!!
