  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2010 Vorschau von pdf
Autor Thema:  PSP 2010 Vorschau von pdf (780 mal gelesen)
RRosenburg
Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von RRosenburg an!   Senden Sie eine Private Message an RRosenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RRosenburg
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe PSP 2010 mit Inventor 2010 installiert.
Die Voransicht von pdf Dateien funktioniert leider nicht.
Ich habe Acrobat Reader 9 Version 9.1.3 installiert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ralf
RR
Schirmer
Sehen Sie sich das Profil von Schirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Schirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schirmer
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RRosenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
mal die PDF mit Acrobat Pro öffnen und speichern, dann sollte die Vorschau in PSP2010 funtionieren.
RRosenburg
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Leider habe ich kein Acrobat Pro, sondern nur den kostenlosen pdf Reader.
Aber ich habe das Problem zwischenzeitlich selbst gelöst.
Ich habe den Productstream Prof. Server auf einem XP Server installiert.
Auf diesem Server war noch Acrobat Reader 8.0 installiert. Nachdem ich nun den Reader 9.xx installiert habe, ging auf einmal die pdf Vorschau auf meiner Workstation.
Vieleicht braucht's ja noch jemand.
Ralf R.
RR
