  Autodesk Productstream Professional
  Auf Auswahlliste reagieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auf Auswahlliste reagieren (723 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte mal fragen ob es noch eine Möglichkeit gibt, auf einen Wert in einer PSP Auswahlliste zu reagieren?
Bis jetzt habe ich es so gelöst, ein Label gemacht deren Wert: #(call Funktionsname) ist, wenn ich dann etwas ändere in der GUI ruft er die Funktion auf und ich überprüfe halt den aktuellen RecordBuffer auf den Wert, aber ganz optimal ist dass nicht, da ich immer auf das Refresh der GUI warten muss...
Gibt es da in PSP bestimmte Events? so wie in .NET combobox_TextChanged oder so?
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 14. Aug. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du genau machen ? Meinst du so etwas wie in der Form, wenn du 2 Auswahllisten hättest, dass dann die Werte der 2.Auswahlliste davon abhängen, was in der 1.Auswahlliste ausgewählt wurde ?
Also als konkretes Beispiel:
Auswahlliste 1 enthält die Werte "Windows" und "Autodesk"
Wird in dieser "Windows" gewählt, sollen in der 2.Auswahlliste die Werte "XP" und "Vista" erscheinen, im Falle von "Autodesk" aber die Werte "Inventor" und "Mechanical"
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
tseibs
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von tseibs an!   Senden Sie eine Private Message an tseibs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tseibs
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky,
für das Datenblatt im Detailbereich gibt es bei Änderungen die Möglichkeit, eine Funktion OnUpdateField_<Feldname> zu implementieren.
Das geht für den Neuanlage- oder Ändern-Dialog leider nicht.
veydan
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es anders gelöst und im Menü oben einen Eintrag angelegt.
Konkret ging es darum, dass in einem Feld Produkt, wenn z.B Microsoft ausgewählt wird ein Dialog kommt (den ich in einer Dll eingebunden habe) wo alle Produkte von Microsoft enthalten sind.
Dort wählt er ein Produkt aus und es wird in das Feld eingetragen.
Es funktionierte schließlich auch alles als ich alle Dialoge edit und new modal machte. Nur kamen dann Probleme mit den normalen Auswahllisten, die funktionierten dann nicht mehr problemlos.
Darum dann der neue Weg mit dem Menü.
