| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: DWG-DATEIEN VERWALTEN (1928 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 398 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 06. Jul. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe jetzt eine ganze Weile intensiv nach einem einfachen Programm gesucht, mit dem ich DWG-Dateien verwalten kann. Leider bin ich nicht fündig geworden. Kann mal mir bitte jemand sagen, ob das Autodesk Productstream Prof. eine Software ist mit der man Dateien verwalten kann? Besitzt diese Software einen Viewer und verfügt diese Software über Filter- und Sortierfunktionen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 07. Jul. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo..., alle DMS-Systeme von Autodesk besitzen die Funktionalität DWG-Dateien zu verwalten. Als Voransicht dienen in der Regel sogenannte DWF-Dateien die sich mit kostenlosen Viewern wie z.B. dem Design Review anzeigen lassen. Natürlich besitzt vor allem Productstream Professional auch u.a. eine Such- und Filterfunktion, aber zusätzlich auch noch um viele weitere Funktionen wie Statusverwaltung, Historieverwaltung, Artikelverwaltung, Stücklistenverwaltung, Projektverwaltung und vieles mehr. Bei weiteren Fragen einfach hier kurz melden :-) ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Programm mit dem ich Ordner und Unterordner einlesen kann, wo sich DWG's befinden. Meine Kollegen und ich erhalten per E-Mail diverse Zeichnungen, die bei uns auf einem Server in einem Projektordner Schriftverkehr abgespeichert werden. Das heißt jede Mail die an kommt wird mit ihrem Anhang in einem separaten Ordner abgespeichert. Wenn ich jetzt eine Zeichnung brauche, dann muß ich sämtliche Ordner durchsuchen, um sie zu finden und meistens findet man diese Zeichnung mehrfach, weil es irgendwelche Revisionen sind oder ein Kollege hat diese Mail auch in CC bekommen, so das sie doppelt vorhanden ist. Mir würden es schon helfen, wenn ich diese Ordner einmal einlesen könnte und doppelte Dateien herausfiltern könnte, so dass ich über das Programm schnell heraus bekommen würde, wo sich die aktuelle Datei befindet. Wenn es dazu noch einen Viewer gäbe, wäre es perfekt. Ich habe nicht vor großartig, Dateien zu verwalten, bzw. zu synchronisieren. Ich möchte mir nur einen Überblick verschaffen, wo was liegt, und was ist doppelt vorhanden und welche Datei ist die aktuelle Datei. Könntest du mir sagen, ob das Programm Productstream dafür geeignet ist? Oder kennst du vielleicht ein anderes Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeke Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 22.08.2008 Factory Design Suite 2013 + SPI Sheetmetal
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Guten Morgen! Also Productstream kann bestimmt Eure Daten verwalten. Vom Prinzip her macht Productstream genau das was ihr praktiziert. Zusätzlich werden zu jedem Eintrag einer Datei Informationen wie Bezeichnung,Artikelnr uvm. in einer SQL Datenbank gespeichert. Was meines Wissen nach nicht geht, ist die Dateien aus euren Verzeichnissen so einzulesen, dass sie so gespeichert bleiben können wo sie sind. Productstream verwendet eine eigene Ordnerstruktur für die Dateien. Erscheinungsjahr\Monat\Dateityp\Datei z.B. 2009\7\3\ENG-000001.dwg wobei 3 für dwg Datei steht und 0 z.B. für Inventor (die genauen Codes kenne ich jetzt nicht auswending) D.h. ihr müsstet alle Dateien in Productstream einlesen (am besten einlesen lassen). Hierbei wird der Ordnername standardmäßig mit z.B. Datei übernommen aus \\server_xyz\kundenauftrag\meyer\seite1.dwg unter Beschreibung eingespeichert und jede Datei erhält einen eindeutigen Namen (z.B. wie oben ENG-000001.dwg). Dann könntet ihr schon mal unter dem Feld Beschreibung nach dem Dateipfad suchen/filtern. Eure Zeichner müssten dann die Dateien aus Productstream heraus öffnen (Autocad startet dann ganz normal). Es gibt dann kein lokales speichern von DWG Dateien mehr. Alle DWG Dateien würden automatisch auf dem Productstream Server gespeichert. Züsätzlich können gleich mehrere Features Statusverwaltung/Historie/Artikel/Stücklisten mit verwaltet werden. Am besten ihr lasst euch das Programm mal vorführen. Ich rede hier übrigens von Productstream Professionel 2009 (aktuell ist momentan die Version 2010). Je nach Größe kann für Euch auch schon Autodesk Vault 2010, was bei der Inventor Suite 2010 (inkl. Autocad 2010) dabei ist schon völlig ausreichen. Nachteil bei Vault 2010 ist vll. das man das Programm nicht so stark anpassen kann. Filter/Status/Artikel funktionen sollten ziemlich ähnlich sein. ------------------ MfG europeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
