  Autodesk Productstream Professional
  Springen der markierten Datei
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Springen der markierten Datei (587 mal gelesen)
MB21
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB21 an!   Senden Sie eine Private Message an MB21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB21
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage wäre das:
Immer wenn ich Datensätze markiert habe und zB den Status ändere oder einen neuen Datensatz anlege, scroll die markierte Zeile im Fenster hoch oder runter. Kann auch sein das ich dann auf einmal am unteren Ende des Fensters stehe usw.
Kann man dieses Verhalten irgendwie beeinflussen?
Griaßle
MB21
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB21 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nen Hotfix der in diese Richtung zielt
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12114389&linkID=9746664
Probiers mal aus.
Gruß Gerd
MB21
Projektleiter
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
ja vielen Dank. hatte den Hotfix schon runter geladen. War mir nur nicht ganz sicher ob das der Richtige ist, muß ja noch einen als vorher auch installiert haben.
System Requirements:
1. Productstream Professional 2009 + SP1
2. TS1095908
Griaßle
MB21
Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿?
