  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2008 SP 1 und PSP 2009 SP1 gleichzeitig benutzen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP 2008 SP 1 und PSP 2009 SP1 gleichzeitig benutzen (504 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht PSP 2008 SP1 Client und PSP 2009 SP1 Client gleichzeitig auf dem selben PC zu benutzen. Wenn beide Versionen mit SP1 ausgestattet sind auf dem gleichen PC habe ich z.B. das Problem, dass die PSP-Integrationen entweder von PSP 2008 SP1 zu ACAD 2008 oder aber PSP 2009 SP 1 zu ACAD 2009 nicht geht. SPs von ACAD sind jeweils alle installiert. D.h. entweder geht nur die eine Version von PSP oder aber die andere, jenachdem welche Version ich als letztes installiert habe :-).
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Bitte hier mal Voten...Danke...
mrndf
Dipl. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von mrndf an!   Senden Sie eine Private Message an mrndf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrndf
Wir können alles, außer Hochdeutsch;-)
CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor
PDM: PSP / PS
Konfigurator: Confit / Logik
Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java
DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Clients hab ich da mal was gebaut. Hatte mit eine Batch-Datei geschrieben die alle COM DLL's im bin Verzeichniss des Clients registriert. Diese dann in beide bin Verzeichnisse kopiert und ensprechend vor dem Start des jeweiligen Clients aufgerufen.
Gruß Marc
