  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2009 - SAGE
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PSP 2009 - SAGE (779 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hat jemand von Euch schon mal was von der/ über die Kombination PSP 2009 und SAGE (Warenwirtschaftsprogramm) gehört?
Tischbein
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal irgendwie jemanden auf einer ADSK Veranstaltung der eine Schnittstelle vorgestellt hat.
Aber denk dran jede Warenwirtschaft und jedes PSP ist meistens individuell.
Generell kann man jedes System an PSP anbinden. Du brauchst nur entsprechende Partner, also für PSP und Sage.
Wir haben zum Beispiel eine Anbindung an die Office Line geschaffen im Bereich Organisationen und Personen.
Gruß Gerd
mrndf
Dipl. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von mrndf an!   Senden Sie eine Private Message an mrndf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrndf
Wir können alles, außer Hochdeutsch;-)
CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor
PDM: PSP / PS
Konfigurator: Confit / Logik
Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java
DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab leider auch keinen Hinweis gefunden, dass es da was gibt.
Um welches SAGE Produkt handelt es sich denn? (OfficeLine, ClassicLine?)
Die Anbindung auf Datenbank-Ebene lässt sich oft mit COMPASS Bordmitteln und fundiertem Datenbank KnowHow über die Views erledigen (Vermute mal das ist auch der Weg bei Gerd.A). Details würden meiner Meinung aber den Rahmen dieses Forums sprengen;-)
Ich schick ich Dir mal eine PM mit meinen Kontaktdaten.
Gruß Marc
