  Autodesk Productstream Professional
  .Net Schnittstelle Rückgabewert 99
Autor Thema:  .Net Schnittstelle Rückgabewert 99 (781 mal gelesen)
Verena Thiebus
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von Verena Thiebus an!   Senden Sie eine Private Message an Verena Thiebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena Thiebus
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Über die .Net Schnittstelle von Compass versuche ich führe ich folgende Funktion aus: ___ForRela(db=FOLDER_ENGINEERINGDOCUMENT "AIMKEY=14904.47856 AND FILE_TYPE='IAM'" m_UpdateReferences)
Jetzt bekomme ich den Rückgabewert 99 von der Schnittstelle zurück, kann damit aber leider nichts anfangen. Kann mir jemand erklären, was dieser Rückgabewert bedeutet?
Gibt es irgendwo eine Liste der Rückgabewerte mit ihrer Bedeutung? In der Entwicklerdoku habe ich da leider nichts zu gefunden...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Verena
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, musst du bei ___ForRela-Befehlen mit UND Verknüpfungen Klammern machen und nicht ""
___ForRela(db=FOLDER_ENGINEERINGDOCUMENT (AIMKEY='14904.47856' AND FILE_TYPE='IAM') m_UpdateReferences)
Hast dus schon mal in PSP über die Shell versucht den Befehl erfolgreich abzusetzten?
Verena Thiebus
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das haben wir vorher erprobt.
Funktionieren sollte es. Nur anhand des Rückgabewertes kann ich das augenblicklich nicht fetsstellen, was ich gerne würde, weil ich nicht weiß wofür die 99 steht...
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt dir das Erweiterte log nicht etwas genaueres, wo er stehen bleibt??
Verena Thiebus
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der errlog.err steht diese Zeile:
Mon Oct 20 11:44:21 2008  05200)(FOLDER_ENGINEERINGDOCUMENT, Etype:AIM.DOC.ENG)Public not found: "___ForRela(db=FOLDER_ENGINEERINGDOCUMENT "AIMKEY=2791.61531 AND FILE_TYPE='IPT'" m_UpdateReferences)"  , errno=0
Welcher Rückgabewert müsste eigentlich kommen, wenn der Befehl ordentlich durchgegangen ist? 0? oder 1?
Verena
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebes Forum,
da der Kollege bist jetzt nicht die Lösung veröffentlicht hat, werde ich das nun tun. (damit alle Welt weiß ob es geht)
In seiner log datei stand irgendwo dann:
Mon Oct 20 16:26:00 2008    05160)(0(2):FOLDER_ENGINEERINGDOCUMENT)(+6) ___Shell arg=wr($(arg):a)Referenzen von #IDENT: Sie sind nicht berechtigt, die Referenzen zu aktualisieren! txt=, errno=2
Er meldete dann zurück das er vergessen hatte OWNER und OWNER_GROUP für die Dokumente zu setzen.
Soweit ich weiß war das dann die Lösung.
Schönen Tag noch
