  Autodesk Productstream Professional
  iam in fx mit ipt verknüpfen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  iam in fx mit ipt verknüpfen (1183 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe IV offen und dort eine BG dort möchte ich nun mein Skelett also ipt in der FX-Tabell verknüpfen. Leider bekomme ich da im Öffentlichen Ordner/aktive Kosntruktionsdokumente keine einziges angezeigt. Keine Filter gesetzt. Schliesse ich nun diesen Dialog und gehe wieder ins PSP finde ich unter selbigen Ordner alle Elemente.
Weitere Frage, wenn ich so eine BG mit verknüpfter ipt kopiere wie kann ich diese dann ersetzen ohne ersetze mit Kopie? Da die Kopie schon vorhanden ist. Ich glaube ich habe es, ich sollte erst die einzelnen BG und BTs kopieren und ersetzen und dann in allen Ebenen das Skelett ersetzen und Kopieren. Meint ihr das geht?
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Okt. 2008 editiert.]
freierfall
Techniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
dann will ich noch Mal einen Versuch wagen.
Kann jemand mit PSP im IV folgendes probieren.
- iam öffnen
- fx-Parameter öffnen
- verknüpfen Knopf betätigen
Könnt ihr nun ein Konstruktionsdokument iam oder ipt auswählen?
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Okt. 2008 editiert.]
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
- iam öffnen
Aber klar doch!
Mußt die Datei halt manuell aus dem PSP Speicherpfad auswählen
Es gibt aber in der Tat keinen PSP Auswahl Dialog, es wird der normale IV-Dialog geöffnet (Vermute mal, dass das Deine Frage war).
Zum kopieren hab ich bisher immer den Design Assistenten verwendet, die Lösung von Jürgen hab ich bsher noch nicht probiert.
Grüße Olaf
Sir Danzelot
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 17. Okt. 2008 editiert.]
freierfall
Techniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe. Dann wirst du auch solche Verknüpfungen mittels DA austauschen, stimmst?
Hier im PSP2009 kommt eben kein IV-Fenster mehr sondern man bekommt ein PSP Auswahlfenster und genau da kann ich eben nichts auswählen. Oder wie kann ich verhindern das dieses Fenster aufgeht? Dann würde ich schon den Pfad selber auswählen, damit hätte ich keine Probleme.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Im geöffneten Inventor mal in der Menüleiste oben, wenn eine Verbindung zum PSP besteht unter Productstream -> Einstellungen und dort im nächsten Fenster dann bei "Vorgeschalteter Dialog bei Dateioperationen anzeigen" einen Haken setzen. Dann kann man zukünfitg immer wählen zwischen dem Dateidialog von Inventor und Productstream.
Hoffe das war das, was du wolltest
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Bitte hier mal Voten...Danke...
freierfall
Techniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt ja aber eigentlich will ich das es ordentlich geht. Aber das ist eine andere Geschichte.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
