  Autodesk Productstream Professional
  Filtern im Unterprojekt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filtern im Unterprojekt (1344 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
Hätte hier mal eine Frage zum Filtern. Wir haben bei uns Projekte eigerichtet mit mehreren Unterprojekten.
Ist es nun möglich das ich das ich diesen Unterprojekten filtern kann (Spaltenfilter setzen)?
Wenn ich über Hauptprofekte in die unterprofekte gehe und dann über den Spaltenfilter einen Filter setze filtert er mir nur alles was er in der ersten Ebene findet. Ich möchte aber das er auch in den Unterprojekten filtert.
Ist dies möglich?
Ich könnte den Weg über alle Projekte gehen aber da kann ich nicht nach Unterprojekten filtern.
Danke im Voraus
Matthias
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
hm... das stimmt, das hatte ich bisher eig noch nie festgestellt
Den einzigen Workaround den ich wüsste wäre, das du nicht über "Hauptprojekte" suchst sondern unter "Alle Projekte"...
Math2
Techniker
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich auch schon geschrieben das ich momentan nur den Weg über alle Projekte kenne.
Problem ist ich habe z.b ein Hauptprojekt das ich Auto nenne das Unterprojekt heißt VW und das Unterunterprojekt heißt Fox. Wenn ich aber dann über alle Projekte gehe kann ich nicht nach VW oder Fox filtern da hierzu kein Datenbankeintrag exestiert.
Gibt noch andere Möglichkeiten dieses in den Griff zu bekommen?
Merci
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir würde zumindest im Standard keine Idee einfallen außer halt über "Alle Projekte" zu gehen, wie du schon geschrieben hattest. Ansonsten müsste man sich mal nähere Gedanken darüber machen, wie man es durch zusätzliche Programmierung lösen könnte.
Man könnte zum Beispiel ja hingehen und sich einen neuen View deklarieren in dem man sich nur Projekte anziegen lässt, die mit einem anderen Projekt verknüpft sind. Heraus kommen würde dann einfach eine Liste aller verfügbaren Unterprojekte.
Bitte hier mal Voten...Danke...
