  Autodesk Productstream Professional
  Benutzerrechte auf Register
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerrechte auf Register (778 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen :-)
mir ist die Tage mal eine ganz interessante Frage aufgekommen.
In PSP gibt es ja sehr oft mehrere Register, wie z.B. bei Konstruktionsdokumenten im rechten, oberen Bereich die Register "Dokument", "History", usw.
Da kommt mir die Frage, wie es möglich ist, dass man die Anzeige oder den Inhalt der Register Benutzerprofilabhängig gestalten kann.
Einfach ausgedrück ein kleines Beispiel. Stellen wir uns mal vor es gäbe z.B. einen zusätzlichen Register "Kosten". Dieses Register wäre ein neues, zusätzliches register bei den Konstruktionsdokumenten. Natürlich sollen jetzt nur die Personen X, die der Benutzergruppe Y angehören das Register oder zumindest nur diese den Inhalt dieses Registers sehen können.
Dachte mir da kann vielleicht der eine oder andere weiter helfen bzw. dass dies eine sehr interessante Diskussion ergeben könnte.
Danke euch allen im Vorraus
Bitte hier mal Voten...Danke...
Gerd.A
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Um bei deinem Beispiel zu bleiben würde ich für die Kosten einen eigenen Entity_Type definieren und diesen mit den entsprechenden Rechten versehen.
Das Register wäre zwar da aber ohne Inhalt
Als Beispiel dient der Ordner Administration oder JobServer Konfiguration
Gruß Gerd
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Idee ist gut. Danke, hatte ich ja auch schon. Vielleicht etwas unklar fomuliert. Wollte ja wissen bzw. Diskutieren ob jemand noch andere Ideen oder Anregungen hat, als es damit zu lösen, das Register dann an einen ENTITY_TYPE zu binden sozusagen.
Gerd.A
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkbar wäre auch noch den GuiView also das entsprechende Register mit einer Condition zu belegen, ob das funzt ????
Hab ich noch nie probiert.
Das wär mal wieder eine nregung für Autodesk. Nadine liest ja ab und an mit
Eine weitere Idee wäre eine art Switch einzubauen, wenn MemberOfGroup dann ... sonst ...
Das funktioniert bei Eingabemasken ganz gut.
Gruß Gerd
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh der Ideenanstoß ist mal nicht schlecht Gerd.
Das mit dem Condition muss ich unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht klappt so was ja wirklich. Wo ich alerdings dir noch nicht ganz folgen kann ist, welche Art von Attribut meinst du könnte man als Condition benutzen ? Attributsname und Wert z.B. ?
Zu deiner 2.Idee mit dem Switch fehlt mir auch entweder noch die Erfahrungswerte oder ich stehe etwas auf dem Schlauch. Wäre echt klasse, wenn du das etwas näher beschreiben könntest mit einem kleinen Beispiel z.B.
Danke im Voraus
Gerd.A
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky,
Hab da auch mal ein bischen getüfftelt.
Über Conditions kann man es lösen.  aber auch über den angesprochenen Switch allerdings ist der Zeitaufwand sehr unterschiedlich.
Über Condition -> 5 min
Über Switch -> bestimmt ein halber Tag
Gruß Gerd
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch etwas getüftelt :-)
Also mit der Condition habe ich es auch hinbekommen, zumindest mit einer "GUIViewStaticCondition". Das war ja wohl das was du als erste Idee hattest, oder ?
Kannst du mal etwas genauer auf die Sache mit dem Switch eingehen ?...Das konnte ich bisher nicht ganz nachvollziehen.
Gerd.A
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meinte ich.
Schau dir den Punkt Dynamic Preview an , so in der Art bau ich mir was um z.B. die Eingabemasken in abhängigkeit des Dokumententyps oder ähnliches darzustellen.
Anderer DokType andere Felder
Gruß Gerd
