  Autodesk Productstream Professional
  C# gespeicherte Prozedur aim_generate_aimkey ausführen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C# gespeicherte Prozedur aim_generate_aimkey ausführen (1217 mal gelesen)
Verena Thiebus
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von Verena Thiebus an!   Senden Sie eine Private Message an Verena Thiebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena Thiebus
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich würde mir gerne über die gespeicherte Prozedur generate_aimkey aus der PSP-DB den nächsten aimkey wiedergeben lassen.
Leider weiß ich nicht, wie ich mit C# das richtig ausführen kann. Kann man das jemand mal beispielhaft als Code posten?
Wenn mir einer weiterhelfen könnte, wäre ich überglücklich!
Verena
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 30. Sep. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es unbedingt über eine PSP-Interne Funktion sein, oder geht es nicht auch, dass du dir über einen Datenbank-Connect einfach den nächsten Aimkey ausliest ?
Verena Thiebus
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blacky!
Ich weiß nicht, ob du mich da jetzt falsch verstanden hast, weil du von einer PSP internen Funktion sprichst.
Ich will ja keine interne Funktion von PSP aufrufen, sondern eine Prozedur auf der Datenbank von PSP.
Eben weil es diese gibt, wollen wir sie eigentlich auch nutzen, anstatt daran vorbei zu arbeiten, was aus unserer Sicht keinen Sinn ergäbe.
Mir fehlt halt nur leider noch das Know-How wie man die Funktion richtig aus C# aufruft.
Was ich bisher habe, sieht so aus, nur dass da leider nicht der AIMKEY zurückkommt, sondern null:
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("aim_generate_aimkey", connection);
            sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@ret", SqlDbType.Decimal));
            sqlCommand.Parameters["@ret"].Value = 0.00;
            Object retVal = sqlCommand.ExecuteScalar();
Verena
mrndf
Dipl. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von mrndf an!   Senden Sie eine Private Message an mrndf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrndf
Wir können alles, außer Hochdeutsch;-)
CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor
PDM: PSP / PS
Konfigurator: Confit / Logik
Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java
DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
viel fehlt nicht, vermutlich die Direction. Siehe Code der bei mir tut. Gruß Marc
          SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=PSP2009SRV\\PSP2009;Initial Catalog=professional_pro;User ID=sa; Password=xxxx");
            connection.Open();
            sqlCommand.Parameters["@ret"].Direction = ParameterDirection.Output;
            label1.Text = sqlCommand.Parameters["@ret"].Value.ToString();
Verena Thiebus
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc!
Vielen vielen Dank!  Hat funktioniert! Damit bin ich überglücklich und einen riesen Schritt weiter, sowie schlauer.
Verena
