  Autodesk Productstream Professional
  Funktion beim Start von PSP ausführen!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion beim Start von PSP ausführen! (752 mal gelesen)
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eien DBQ Funktion die ich beim Start von PSP ausführen möchte!
D.H. User startet Compass und die Funktion wird beim Start ausgeführt!
Hat jemand eine Idee wo man hier eingreifen müsste??
Danke für eure Hilfe!
MFG Ferodo
Geht nicht gibts nicht!
Furman
Sehen Sie sich das Profil von Furman an!   Senden Sie eine Private Message an Furman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Furman
erstellt am: 27. Sep. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
habe schon gefunden wonach ich gesucht habe!
Falls es jemanden interessiert:
Es gibt eine Dummifunktion "OnLogin"
diese überlagern und glücklich sein!
Diese wird beim Login ausgeführt!
MFG Ferodo
blacky1985
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Saubere Sache  und danke für die Info. Kann man sicherlich mal gut gebrauchen, vor allem weil es ja nirgends wirklich dokumentiert ist :-)
FERODO
erstellt am: 27. Sep. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer suchet der findet!
AWagner
Software-engineer
Sehen Sie sich das Profil von AWagner an!   Senden Sie eine Private Message an AWagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWagner
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
hat vielleicht jemand eine ahnung ob es eine Funktion gibt die noch früher aufgerufen wird?
Zu diesem Zeitpunkt sind nämlich meine selbst geschriebenen DLL's schon in verwendung und können nicht mehr ausgetauscht werden.
FERODO
DELL Precision M6600
SolidWorks 2010, Visual Studio 2010
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach mal _AIM_TEST_=44 oder so in die Compass.ini hinzufügen!
Dann kann man mal sehen was so beim Start von PSP abläuft!
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 29. Sep. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
errlog.zip
Naja meines Wissenstandes, wird diese Funktion als erstes beim PSP-Start noch vor allen anderen ausgeführt. Aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren, wenn einer einen früheren Einstiegspunkt noch findet...
Mhhh grad noch schnelle getestet und die Antwort..."Nein"...Wird nix früher ausgeführt. Siehe auch Logfile.
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 29. Sep. 2008 editiert.]
