 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Productstreamer (Compass) (877 mal gelesen)
zeichner0_1 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Siemens Fujitsu Celsius M450-06DE Quardro FX 1500 Core 2 Duo E6420/2,13 GHz-RAM 2 GB<P> Inventor Pro 12
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, folgende Frage habe ich zu dem Datenverwaltungsprogramm Compas: lassen sich extern erstellte Inventordaten, vorhandene und Neue Inventor Modelle und Zeichnungen in die Datenbank problemlos (vollfunktionsfähig) eingespeisen und ist dies sehr zeit Aufwendig. Wie verhält sich der Daten tausch, wenn die Inventor Unterlagen bereits mit über den Productstreamer erstellt wurden. Gruß Fritz P.S Ähnliche Frage bereits im Inventor-Forum gestellt, jedoch falsches Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner0_1
Zunächst wäre es ratsam zu wissen welche Version du benutzt sowohl bei Compass wie auch Inventor. Importieren sollte man das ganze eigentlich können ohne große Probleme, aber was mich stuzig macht und ich nicht recht verstehe, was meinst du mit der Aussage teilweise bereits in Productstream erstellt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Die Version kenne ich nochnicht, aber morgen. -"wenn die Inventor Unterlagen bereits mit über den Productstreamer erstellt wurden" Können diese Daten, falls Sie an einem anderen Ort, mit einem Productstreamer erstellt wurden, einfach überspielen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner0_1
Also am einfachsten gehts meiner Meinung nach, wenn du die ganzen Datien vom Inventor einfach mal in nen Vault, den es ja gratis dazu gibt bei jedem Inventor eincheckst. Kann man auch mit dem Tool AutoLoader machen von ADSK. Wenn die Dateien dann im Vault drin sind, würde ich die einfach per DataExchange nach PSP importieren. Und schon haste alle Daten in Massen drinne. Hier noch ein Link Klick mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
