  Autodesk Productstream Professional
  product stream professional 2009 replicator (fileaustausch funktioniert nicht)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  product stream professional 2009 replicator (fileaustausch funktioniert nicht) (1337 mal gelesen)
Mupfel
Sehen Sie sich das Profil von Mupfel an!   Senden Sie eine Private Message an Mupfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mupfel
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut Tag allerseits,
Wie der Betreff schon sagt haben wir zwei psp 2009 Server an zwei Standorten.
Ich habe die Beiden psp Server soweit aufgesetzt und die Clients ziehen auch ordnungsmässig von dem Lizenzserver ihre Lizenzen.
Dann habe ich versucht den Relicator zu installieren, Die ganze Installatoin verlief eigentlich normal und ich hatte auch keine Fehlermeldungen. Die Datenbank repliziert die Tabellen auch Ordnungsgemäss. (Das einzigste was ich da komisch fand ist das die vier Tabellen "CLASS","HISTORY CLASS", "CLASSCRC" und "CRCLIST" bei mir nicht vorhanden sind sie jedoch in der Anleitung stehen.).
Wenn ich nun bei dem einten psp ein neues Dokument erstelle und dann den anderen Standort in die Verteilerliste aufnehme, kann ich bei dem zweiten Standort das Lokale Replikat nicht Synchronisieren. Im Error Log steht dann:
"10.09.2008 - 10:55:19: bs1-OFF-0000002 - Zollantrag: 'Zollantrag' kann nicht mit '' verknüpft werden, da '' bereits mit 'Zollantrag' verknüpft ist!"
Ich kann auch den Standort der Dokumente nicht wechseln, wenn ich es versuche bleibt die Anfrage die ganze zeit in der Queue stecken.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen, ich bin schon ziemlich am verzweifeln
Mit freundlichen Grüssen
Mupfel
EDIT \\ Damit das noch gesagt ist, es ist ein mssql server 2005 sp 1, und sie laufen unter win XP Pro sp2 jeweils Lokal (keine Domäne!)
[Diese Nachricht wurde von Mupfel am 10. Sep. 2008 editiert.]
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend ist der Repliaktionsdienst wohl nicht gaz korrekt auf Dateiebene, da der Eintrag in der Replikator Queue beim wechseln auf einen anderen Standort stecken bleibt. Vielleicht kannst du uns hier noch ein paar mehr Informationen liefern.
Wenn du ein Dokument an einem Standort erstellst, und dann manuell übertragen lässt an den anderen Standort. Wie sind da die Einträge genau auf jedem Standort in der Replikator-Queue und welche Meldungen erscheinen in den Logfiles bei dir ?
Am besten einen Screenshot machen von der Repliaktor Queue dann an beiden Standorten mit den feststehenden Einträgen. Es sollte auf jeden Fall der Replikationstytp und Original-, Source- und Destination Standort darauf erkennbar sein.
Mupfel
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also ich habe jetzt mal 2 screenshots gemacht.
Also es zeigt mir ja keine fehler an, gibt es noch einen extra pfad für die logfiles?
Zudem habe ich momentan nur das data verzeichnis freigegeben weill mein chedd meinte den adneren pfad muss man im netz nicht freigen, stimmt das?
MFg Mupfel
Bild1:  http://img291.imageshack.us/img291/1131/bild1xj2.bmp
Bild2: http://img204.imageshack.us/img204/4289/bild2vj7.bmp
Hat den keiner eine IDEE?
[Diese Nachricht wurde von Mupfel am 16. Sep. 2008 editiert.]
Gerd.A
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mupfel,
Hast du dein Problem mittlerweile gelöst ?
Gruß Gerd
