  Autodesk Productstream Professional
  Inventor iProperty - Darstellung in PSP
Autor Thema:  Inventor iProperty - Darstellung in PSP (678 mal gelesen)
kerlausel
Sehen Sie sich das Profil von kerlausel an!   Senden Sie eine Private Message an kerlausel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerlausel
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Aus Inventor übergebe ich ein benutzerdefiniertes iProperty nach PSP. Die Übergabe ist wie gehabt in der entsprechenden Sektion in der ini-Datei geregelt. Funktioniert auch wunderbar.
Die Frage bezieht sich nun auf die Darstellung des Wertes des iProperties im PSP, da das iProperty im Inventor vom Typ "JA/NEIN" definiert ist und im PSP anstatt "JA" die "-1" und bei "NEIN" die "0" angezeigt wird.
Kann in der ini-Datei irgenwie definiert werden, dass hier der Text und nicht der dahinterstehende Wert des DropDown-Feldes vom Inventor übergeben wird?
Danke, vg klaus
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerlausel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Anhieb wüßte ich da keine Möglichkeit wie man es über die ini-Datei regeln könnte, aber über ne DBP-Anpassungsroutine müsste es keine große Sache sein.
Gerd.A
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Sep. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerlausel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in PSP in die Auswahlliste eine neue Sektion erstellen
z.B.
[mySection]
2
-1|Ja
0|Nein
Diese Section gibst du im PSP am gewünschten Feld als Auswahlliste an.
Wie das geht liest du in der Admindoku
Gruß Gerd
kerlausel
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, der Tip mit der auswahl.txt hat schön funktioniert, danke!
ich bin davon ausgegangen, dass dies bei einer übergabe aus inventor nicht greifen würde...
