  Autodesk Productstream Professional
  Version der Zeichnung im Schriftfeld
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Version der Zeichnung im Schriftfeld (1751 mal gelesen)
Wattwurm
Manager Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Wattwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Wattwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wattwurm
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich möchte im Schriftfeld (der Inventor-*.idw) den PSP-Versionsstand der Zeichnung stehen haben. In der aimdprop_idw.ini gibt es eine Zeile
AIMD_PARTREV=@(=GetPartRevision():r)
In der Liste "Benutzerdefinierte Eigenschaften - Zeichnung" taucht die AIMD_PARTREV (im Gegensatz zu den übrigen Feldern wie z.B. AIMD_PARTNO) aber nicht auf, so daß ich diese nicht im Schiriftfeld einfügen kann.
Ich denke, ich müsste den höchsten belegten Wert aus den Feldern nAIMD_REVISION_INDEX (für n=1-8) raussuchen, weiß aber nicht wie.
Ruprecht
Wattwurm
XEON 3,7GHz
16 GB RAM
Quadro M 2000
Inventor Pro 2021 64bit
SpaceNavigator
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
kaum macht man's richtig, schon gehts.
Wenn man PSP + Inventor nach Änderungen an der INI-Datei nicht neu startet, muß man sich über nichts wundern...
Ruprecht
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es?
Wenn ich dich richtig verstanden haben, suchst du immer die letzte (aktulle) Revisonsnummer. Das ist
=@(REVISION:r)
Wattwurm
XEON 3,7GHz
16 GB RAM
Quadro M 2000
SpaceNavigator
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg2,
das habe ich gefunden, es war bei uns auskommentiert. Es tat sich nur erst garnichts (ohne Neustart), weshalb ich angefangen hatte an anderen Schrauben zu drehen.
Ich habe wohl zu lange nicht mit Windows-Software rumgebastelt, deshalb hatte ich das Neustart-Mantra verdängt...
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja die Aussage das man sowohl den Inventor als auch PSP neu starten muss, ist aber an dieser Stelle nicht ganz korrekt. Es reicht PSP neu zu starten nach einer Änderung an einer Konfigurationsdatei oder in der Konfiguration. Das liegt daran, dass PSP die KOnfiguration, DBPs usw immer komplett zu beginn einliest bzw. läd.
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wattwurm,
der Revisionseintrag für die Zeichnungsnummer wäre
Revision Number=@(REVISION:r)
der Eintrag
hingegen bezieht sich auf die Revision des Artikels.
beste Grüße!
Patron
