  Autodesk Productstream Professional
  Jobserver AutoCAD bleibt offen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Jobserver AutoCAD bleibt offen (1230 mal gelesen)
powerjibe
Sehen Sie sich das Profil von powerjibe an!   Senden Sie eine Private Message an powerjibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powerjibe
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich verwende unter PS Compass 5 einen Job zum Schriftfeldupdate und DWF-Aktualisierung.
Befehl für Ausführung:
JBSPropUpdate;
CreateDWF #(DTY:ContainerAutoDWF);
Befehl nach Ausführung:
JBSLastCreatedProcessWait
Der Job wird korrekt ausgeführt (Rückgabewerte 0), jedoch bleibt AutoCAD im "Null-Dokument-Modus" offen und der Job steht weiterhin unter den Aktiven Jobs. Erst wenn ich AutoCAD manuell schließe, wird der Job in die Erledigten Jobs gestellt.
Wie kann ich AutoCAD für die o.g. Aufgabe schließen? Vielen Dank!
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
DELL Precision M6600
SolidWorks 2010, Visual Studio 2010
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powerjibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Entweder mit dem Befehl:
AIMDQuit
oder aus Compass übers System den Task killen:
___Shell(system (taskkill /im acad.exe /f));
MFG Mangid
Geht nicht gibts nicht!
powerjibe
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das schon über den Job machen. Wenn ich den Befehl nach Ausführung mit AIMDQuit ergänze, erhalte ich im Jobverlauf
08/07/08, 13:01:08: Kommando AIMDQuit; beendet mit Rückgabewert 2
In der Doku habe ich jedoch gelesen, dass es für AIMDQuit keine Rüchgabewerte gibt?
In errlog.err wird die Fehlermeldung ebenfalls protokolliert:
Thu Aug 07 13:01:08 2008  10010)AIMDQuit: Befehl oder Datei nicht gefunden., errno=0
Habe ich den Befehl AIMDQuit falsch eingesetzt?
