  Autodesk Productstream Professional
  BOM Transfer Wizard in PSP 2009
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  BOM Transfer Wizard in PSP 2009 (617 mal gelesen)
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe schon PSP 2009 tester!
Im AD PDF in What's new in PSP 2009 ist die rede von einem BOM Transfer Wizard siehe http://www.ideateinc.com/products/brochures/2009/productstream_2009_whatsnew.pdf
Seite 5 rechts.
Auch am AD PSP CustomerCouncil 2008 wurde diese Funktion vorgestellt.
Was soll sie tun:
Beim ausführen des Befehl's Dokumentenstruktur an Artikel übergeben
sollte ein Fenster hochkommen wenn ein Document für die Stückliste noch nicht mit einem
Artikel verknüpft ist.
Wenn ich dies teste kommt noch immer wie gehabt das Textfile hoch!
Kann das jemand bestätigen, bzw. weiß jemand ob es dafür vielleicht
in der Konfig etwas zum einstellen gibt??
Danke im Voraus!
MFG Ferodo
Geht nicht gibts nicht!
Gerd.A
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Productstream Professional now offers a BOM
Transfer wizard. When the BOM is transferred from
, components without linked items are
flagged. From a dialog users can easily create missing
items,
Zitat Ende
Der Dialog kommt nur bei der Stücklistenübergabe aus Inventor heraus.
Gruß Gerd
