  Autodesk Productstream Professional
  Begrenzung der Status Übergänge?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Begrenzung der Status Übergänge? (1015 mal gelesen)
ShadowWriter
Sehen Sie sich das Profil von ShadowWriter an!   Senden Sie eine Private Message an ShadowWriter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShadowWriter
erstellt am: 12. Jun. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin gerade dabei ein bisschen mit PSP2009 zu experimentieren.
Unter anderem habe ich mehrere komplexe Workflows konfiguriert.
Jetzt sind insgesammt 237 Statusübergänge in PSP2009 definiert und das System macht dicht!
Ich habe herausgefunden, dass PSP2009, sowie die Vorgängerversionen (habe ich dann auch gleich getestet) nur 128 Statusübergänge unterstützen.
Meiner Meinung ein Skandal! Ein bisschen polemisch ausgedrückt, meine ich aber trotzdem so!
Die Professional Versionen werden immerhin damit beworben, eine beliebig erweiterbare Statusverwaltung zu haben. Das ist ja dann doch nicht so.
Kennt ausser mir vielleicht noch jemand das Problem?
einen schönen Tag noch...
ShadowWriter
und angenehme Träume
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 13. Jun. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShadowWriter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ShadowWriter,
kennst du eine Firma die die 128 Statusübergänge oder mehr bräuchte?
Wenn man so viele Statusübergänge hat braucht man sonst nichts mehr zu tun, weil man den ganzen Tag am Status ändern ist oder? :-)
ShadowWriter
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freak-tom,
ich kenne nicht nur eine Firma.
Es ist ja nicht so, dass ein Workflow 128 Übergänge haben kann, sondern, dass es insgesamt nicht mehr als 128 in PSP/Compass geben kann.
Wenn man jetzt mehrere Workflows für Konstruktionsdokumente hat, dann noch ein paar für Bürodokumente, Projekte und Artikel, unter Umständen noch mit Teilung des Workflows in mehrere, unterschiedliche Workflows, dann kommt man dieser Grenze doch recht häufig nahe.
Wenn ein Kunde dann noch einen neuen Workflow braucht geht das technisch nicht mit den Mitteln, die PSP/Compass zur Verfügung stellt.
ShadowWriter
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShadowWriter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kanns mir bei besten Willen nicht vorstellen das es eine Begrenzung gibt.
Allerdings komme ich auch nur auf  87 Übergänge.
Wie wirkt sich das ganze denn aus, wie kommst du auf 128 ?
Bist du dir sicher das du nicht irgendwo nen Bock drin hast?
Gruß Gerd
