  Autodesk Productstream Professional
  Ermittlung Pfad zum PSP-Client
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ermittlung Pfad zum PSP-Client (2033 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 30. Mai. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community.
Gibt es eine Möglichkeit auf einem Arbeitsplatz den Pfad zur "Compass.exe" des PSP-Clients auslesen ?
Also jetzt nicht nachdem man den PSP-Client gestartet hat, sondern über eine selbst Programmierte Anwendung.
Also gibt es da z.B. irgendwo in der Registry oder sonstwo einen Wert über den man den Pfad zur "Compass.exe" auf einem Arbeitsplatz auslesen kann. Wenn ja, wo genau, den ich bin bisher leider noch nicht fündig geworden. Oder gibt es da vielleicht irgendeine andere Möglichkeit noch außer der Registry ?
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass ich deine Frage nicht richtig verstanden haben.
Händisch an den Pfad zu kommen, ist doch kein Problem.
Das Einfachste ist wohl, die Eigenschaften der Verknüpfung auf zu rufen.
Man könnte auch die Datei Compass.exe suchen.
Zur Not kann man natürlich auch die Registrierung durchsuchen.
Dort findet man auch Werte mit dem vollständigem Pfad zur Compass.exe
Was genau hast du vor?
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 03. Jun. 2008 editiert.]
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 12. Jun. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacky1985,
es gibt in der Registry in den Uninstall Informationen einen Eintrag 'Installocation'.
Hier steht normalerweise der Installationsort drin. Das Problem ist aber, das dieser Eintrag mit dem SP1 von PSP2008 geleert wird...
Bei PSP2009 ist er dann wieder gefüllt, aber unter einer anderen GUIID.
Motzi
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Bin darauf gestern Abend auch schon gekommen, aber da war ich hier nicht mehr on, sonst hätte ich es auch gepostet.
Wie gesagt, vielen dank nochmals...
