  Autodesk Productstream Professional
  Positionsnummer im Komponentennachweis
Autor Thema:  Positionsnummer im Komponentennachweis (750 mal gelesen)
kerlausel
Sehen Sie sich das Profil von kerlausel an!   Senden Sie eine Private Message an kerlausel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerlausel
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Komponentennachweis einer IDW wird im Feld "Menge" die Häufigkeit der einzelnen Komponente dargestellt. Wie kann ich nun auch die "Position" einer Komponente übertragen, wenn diese in der Zeichnung im Inventor vom Konstrukteur vergeben worden ist (Teileliste)?
Im Standard wird das Feld X_POSITION zwar im View für Xref_Child_Document angeboten, allerdings immer mit "0" befüllt. Über die bom.ini hab ichs noch nicht geschafft (oder gilt die nur für die Stückliste auf Artikelebene?)...
Danke, lg klaus
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerlausel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Eine Positionsnummer in der Komponentendarstellung der IDW...
Du vertauscht hier zwei Dinge..
Zum einen Sprichst Du von der Komponentendarstellung auf Dokumentenebene und anderweitig von den Positionsnummern einer Artikelstückliste.
Selbst wenn es Dir auf technische Weise in irgend einer Form gelingen würde hier ein Ergebnis zu erzielen, wäre ich mir in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben im Unklaren.
Warum.
Das PSP ermöglicht eine Wiederverwendung von Inventor-3D-Komponenten.
Diese Können nur mit einem Artikel verknüpft werden. Das ist auch gut so.
Allersings können die Artikel ebenfalls in verschiedenen Stücklisten auftauchen und somit (je nach Stückliste) eine unterschiedliche Positionsnummer zugewiesen bekommen.
Beispiel. ENG-000123.ipt - Blech - Artikelnummer 4715 wird in zwei unterschiedlichen Baugruppen verbaut.
In den Artikelstücklisten taucht das Blech mit der Art.-Nr 4715 zum einen auf Position 3 auf und zum anderen auf Position 23.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest Du sehen, welcher Position das Inventorbauteil auf der Stücklistenebene zugeordnet wird.
Da ist allerdings der Blick auf die Artikelebene Ratsam.
Artikel markieren, rMT, Verknüpfungen bearbeiten. Oben rechts Verwendung und unten rechts Stückliste.
Konnte ich Dir mit der Antwort weiterhelfen?
Beste Grüße!
Patron
kerlausel
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
das thema rund um artikelstücklisten ist mir klar, allerdings möchte unser konstrukteur folgenden fall abdecken:
er hat eine IDW wo er die einzelnen dargestellten komponenten mit positionsnummern durchnummeriert. er meint nun, dass es ihm hilfreich wäre, wenn er bei der komponentenliste des dokuments im PSP ebenfalls diese positionsnummern sehen würde, um schneller erkennen zu können, welche komponente in der komponentenliste welcher komponente auf der ausgedruckten zeichnung entspricht...(artikel werden also in diesem fall  gar nicht erzeugt)
Patron
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerlausel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Sorry, es ist nach wie vor entweder kein eindeutiger Bezug vorhanden, was die Darstellung von Positionsnummern in der Dokumentenkomponentendarstellung betrifft, oder das Vermischen von Artikel- und Dokumenteninformationen.
Was ist das genau für eine Stückliste auf der Zeichnungsableitung?
Welche Werte werden angegeben? Pos. Stck. Artikel oder Dokumentennummer?
gehe ich recht in der Annahme, daß Ihr die Dokumentennummer mit der Artikelnummer veseht?
beste Grüße!
Patron
