  Autodesk Productstream Professional
  Default DocType
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Default DocType (987 mal gelesen)
lubosr
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von lubosr an!   Senden Sie eine Private Message an schoenherrt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoenherrt
erstellt am: 22. Mai. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
How do I change the default document type to "Inventor part", when I create new engineering document? Now, it is set to "AutoCAD Drawing".
Thanks
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 23. Mai. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubosr 10 Unities + Antwort hilfreich
Go to the configuraation in PSP 2008 under "Folders" --> "Folder_EngineeringDocument" and change the attribut "StandardType" from "A" to "IPT".
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009
PSP 2011
Vault Pro 2012
u.v.m.
erstellt am: 24. Mai. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubosr 10 Unities + Antwort hilfreich
maybe this picture helps you, too:
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 24. Mai. 2008 editiert.]
