  Autodesk Productstream Professional
  Werte an untergeordnete Elemente vererben
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte an untergeordnete Elemente vererben (841 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über Compass bestimmte Einträge der Organisation an die untergeordneten Projekte vererben lassen.
Dazu habe ich in der Konfiguration unter EntityTypes --> AIM.PRO die Attribute "NewElement, Copy und NewVersion wie folgt angelegt:
z.B. bei "NewElement_CUSTOM_1_NAME" steht der Wert "#(GUIViewParent #CUSTOM_1_NAME)"
Das funktioniert auch Prima für Hauptprojekte allerdings wird bei den dazugehörigen Unterprojekten der Wert falsch eingetragen. (siehe Anhang)
Wo ist mein Denkfehler?
Bin ich vielleicht auf dem völlig falschen Dampfer?
Lässt sich die sache vielleicht anders realisieren?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist da eigentlich auf dem richtigen Dampfer aber doch auf dem falschen
Grundsätzlich geht das so, aber wenn du ein Projekt markierst und dann ein neues Unterprojekt erstellst hast du das Hauptprojekt nicht als Parent Guiview.
Du müstest über die Verwendung gehen und dort ein neues Unterprojekt erstellen, aber da ist das ausgegraut.
Ob man es einschalten kann hab ich noch nicht geschaut.
Gruß Gerd
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennst du vielleicht eine andere Möglichkeit, um das zu erreichen, was ich möchte?
Wir haben bei uns auch User, die nur gelegendlich mit Compass arbeiten, also kann ich mit einem WA z.B. nichts anfangen.
Gruß, Gandhi
