  Autodesk Productstream Professional
  PSP Easy und Replicator
Autor Thema:  PSP Easy und Replicator (926 mal gelesen)
Hung
Sehen Sie sich das Profil von Hung an!   Senden Sie eine Private Message an Hung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hung
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an alle,
bei uns wird gerade eine Machbarkeit bezüglich des Einsatzes von PSP Easy geprüft.
zwei Fragen tauchen auch.
1. Wenn nun 10 Mitarbeiter gleichzeitig mit PSP Easy arbeiten, kann dann jeder normal arbeiten? Denn alle arbeiten ja auf demselben Server und das muss ja alles verarbeitet werden. Geht das oder gibt es so eine Art Faustregel wie viele User gleichzeitig einen Server benutzen dürfen?
2. Dann einfaches Beispiel, was bisher (Vault) wunderbar geht, User1 macht Baugruppe auf und checkt diese aus. Nun macht User2 im selben Augenblick dieselbe Baugruppe auf und kann diese anschauen. Geht dies ebenfalls mit PSP Easy? Sprich zwei User können gleichzeitig ein und dieselbe Baugruppe anschauen?
Mfg Hung
PS: Replicator hat sich schon geklärt dieser geht anscheinend nicht in Verbindung mit PSP Easy
[Diese Nachricht wurde von Hung am 18. Feb. 2008 editiert.]
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hung 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hung,
zu 1.
das ist keine Frage der User-Anzahl sondern eine Frage der zur Verfügung gestellten Ressourcen, sprich, wie gut ist dein Server? Du kannst natürlich nicht erwarten, dass einen 5 Jahre alte Kiste mit 500 MB RAM und vielleicht 2 GHz-Prozessor sowohl Datenbank, Files und vielleicht noch ein paar andere Dinge (Mail, Domänencontroller etc.) von 10 Benutzern bewältigt.
Ein ordentlicher Server muss her und, ganz wichtig, ein gutes Netzwerk, Konstruktions-Dateien sind nicht immer die kleinsten, und selbst wenn du den besten aller Server hast, wenn er die Daten nicht durch eine ordentlich dicke Leitung schicken kann, dann wird's ein Drama werden. Je nachdem wie euere Serverlandschaft derzeit aussieht könnte es auch ratsam sein einen eigenen Datenbankserver zu implementieren und die Files auf einem separaten Server zu lagern. Eine Hardware-Strategie sollte Hardware-Anbieter zusammen mit deinem PSP-Partner entwicklen (können).
zu 2.
Einen ausgecheckte Datei sollte meines Wissens auch von anderen Benutzern angesehen werden können, nicht jedoch bearbeitet. Die Checkout-Philosophie sollte allerdings nochmal überdacht werden, da scheiden sich die Geister doch sehr, was besser oder schlechter ist. Fakt ist, auch wenn eine Datei nicht augecheckt wird, kann sie immer nur von einem Benutzer zum Bearbeiten, aber von mehreren Benutzern zum Ansehen geöffnet werden.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Hung
erstellt am: 19. Feb. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort. Das hat mir geholfen.
KJL
Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von KJL an!   Senden Sie eine Private Message an KJL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KJL
PSP2008, AIP2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hung,
also eine Replikation funktioniert auch mit einer PSP easy: keine Ahnung wer Dir das gesagt hat, aber die Info ist falsch.
Zu Punkt 2: ja mit PSP gibts kein check in/out. Du arbeitest in PSP2008 direkt mit den Dateien des "filestore" (um mal in der Begriflichkeit beim Vault zu bleiben). Somit kann grundsätzlich mal jeder die Datei öffnen und bearbeiten. Aber bei PSP kann man auch optional die Reservierung einschalten. Wenn die Datei von einem User reserviert ist, kann sie auch nur von diesem bearbeitet werden. Andere User können allerdings lesend darauf zugreifen.
Grüße:
Kevin
[Diese Nachricht wurde von KJL am 20. Feb. 2008 editiert.]
Hung
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kevin,
unser Systemhaus hat uns mitgeteilt, dass der Replivator nicht für Vault/PS und PSP Easy geht. Nun sagst du das es auch in Verbindung mit PSP Easy geht. Danke für die Info. Komisch ist das schon.
KJL
PSP2008, AIP2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hung,
nunja ich weiß nicht, warum Dir das dein Systemhaus mitgeteilt hat, dazu kenne ich die Hintergründe auch nicht.
Eine Replikation zwischen 2 PSP Easy standorten funktioniert und wird auch von Autodesk unterstützt, aber das Replizieren zwischen einer PSP Easy und einer PSP pro funktioniert wiederum nicht (da easy und pro verschiedene Datenbankstrukturen haben).
Grüße:
Kevin
Hung
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kevin,
ich weiss auch nicht warum diese Aussagen gemacht werden, ich kann es nur vermuten.
