  Autodesk Productstream Professional
  PSP 5 Replikator
MuM customX , eine App
Autor Thema:  PSP 5 Replikator (1501 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2021
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2021
Autodesk Vault 2010 - 2021
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass nach der erneuten Installation von PSP Replikator die Dateireplikation nicht funktioniert. Die Dateien werden versendet, kommen aber am anderen Standort nur mit der Größe 0 byte an. Die Datei wird aber angelegt.
Der Replikator läuft auf beiden Standorten unter SQL-Server 2005.
Die Datenbankreplikation funktioniert.
Kennt jemand das Problem?
Vielen dank für die Hilfe.
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Gerald,
ganz spontan würde ich mal darauf tippen dass das Problem eher mit Windows als mit PSP zu tun hat. Was spricht den die errlog des Replikator-Clients?
Weiters könnte ein Replikationsauftrag des PSP schrittweise verfolgt werden, vor allem ist interessant, ob das BLOB in die ensprechende Datenbanktabelle geschrieben wird oder ob du bereits an dieser Stelle schon ein leeres File hast. Lässt sich ganz einfach über den QueryAnalyzer abfragen.
Mfg, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir konnten die Dateireplikation jetzt in Gang setzen.
Zwei Probleme waren das:
1.) Auf den beiden Servern waren unterschiedliche Stände der Compass.EXE. Dabei wurde uns empfohlen nicht das SP2a zu verwenden.
2.) Da wir die Replikation, die ja vorher schon funktionierte, erst mal auf einem testsystem aufgesetzt haben, mussten noch in den Datenbanken die Standortkennungen und Bezeichnungen geändert werden.
Jetzt suchen wir nur noch eine Lösung, im die beiden lokane Datenbanken, die bis kurz vor Weihnachten schon repliziert worden sind, wieder auf einen einheitlichen Stand zu bringen (es wurde an beiden Standorten weitergearbeitet) um dann die Replikation einzuschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
WolfgangE
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an ihr habt eine Merge-Replikation auf der Datenbank laufen? Was ich nicht verstehe, hattet ihr die denn vollständig deaktiviert?
Solange die Konfiguration der Replikation aufrecht erhalten bleibt ist es im Prinzip egal, wie lange die Datenbanken nicht mehr abgeglichen wurden, Synchronisierung starten und die Datenbanken stimmen wieder, bei so großen Zeiträumen sollten allerdings die entstandenen Konflikte noch manuell geprüft werden.
Ist es tatsächlich so dass eine Zeit lang keine Replikation zwischen den Datenbanken eingerichtet war so ist ein korrekter und schneller Abgleich mehr oder weniger unmöglich. Das wird Handarbeit.
Ciao, WolfgangE
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
die Replikation schiebt beim Aktivieren die Datenbank vom Hauptstandort auf den Unterstandort und überschreibt dort alles.
Da gibt es nur die Möglichkeit der manuellen Nachbereitung.
Gerald Leonhardt
WolfgangE
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht die Replikation nur dann, wenn der Snapshot neu angewendet wurde. Dies wiederum wird nur bei der ersten Synchronisierung gemacht (wenn entsprechend konfiguriert) oder wenn das Abonnement erneut initialisisert wurde.
