  Autodesk Productstream Professional
  Hotfix - Design Review 2008 SP1 Data Management Embedded Viewer
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hotfix - Design Review 2008 SP1 Data Management Embedded Viewer (887 mal gelesen)
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat ein neues Release des DWF Hotfix veröffentlicht !
Published date: 2008-Feb-12
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10283160&linkID=97466 64
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 13. Feb. 2008 editiert.]
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mal wieder...
Zum dritten mal ein Hotfix zu diesem Thema.
Ich hoffe, die Probleme sind nun endlich beseitigt.
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 18. Feb. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerd.A:
Mit diesem Hotfix verabschieded sich PSP bei mir direkt beim versuch eine DWF anzuzeigen.
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 18. Feb. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf meinem Problemrechner (Geforce Karte) hilft auch der 3. Hotfix nicht wirklich.
Nach wie vor Absturz.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Ich bin dabei: AUGI CAD-Camp in Hamburg - 4. März
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Feb. 2008 editiert.]
Jörg2
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis dato habe ich mit dem dritten Hotfix noch keinen Absturz mehr gehabt.
Mal sehen, wie lange dass so bleibt.
Hotfix DL10283160 Nr.1 vom 07.11.07
Hotfix DL10283160 Nr.2 vom 15.01.08
Hotfix DL10283160 Nr.3 vom 12.02.08
Jörg2
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nun doch wieder Abstürze (Hoops-Error).
Scheint aber so, als wären die Abstürze nach dem dritten Hotfix deutlich weniger geworden.
