  Autodesk Productstream Professional
  Easy 5
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Easy 5 (710 mal gelesen)
jörg4311
Sehen Sie sich das Profil von jörg4311 an!   Senden Sie eine Private Message an jörg4311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jörg4311
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe 2 Fragen zur Easy5, vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
1) Wir arbeiten viel in der Ansicht der Haupprojekte. Wenn nun ein Kollege ein neues Projekt anlegt, ändert sich bei allen anderen auch die Ansicht und man ist in dem neuen Projekt, was einerseits stört und auch schon zu Fehlern geführt hat. Was läuft da verkehrt, wie kann ich das abstellen?
2) Wir wollen die Server Hardware erneuern, und ich habe schon angefangen auf dem neuen Server Compass zu installieren, kriege aber ums Verrecken das SP2 nicht installiert. Gibt es da Probleme mit W2003 SP2??
Vielen Dank für eure Antworten.
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg4311 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
ist not bug ist's a Feature
in der Compass.INI:
; SetFocusOnNewElement: nach Neueintrag den Leuchtbalken auf neues Element setzen:
; 0:nie, 1:wenn möglich
SetFocusOnNewElement=1
Für diejenigen, die das suboptimal finden, bleibt "nur" ein update auf 2008. "Nur" man hat ja durchaus Vorteile von der neuen Version.
In 2008 springt er nur auf die neuen Einträge, die man selber angelegt hat.
zu 2)
Welches SP 2 meinst Du:
WinServer 2003 SP2, Compass 5 SP2(a), XP SP2, AutoCAD 2007 SP2, Inventor 2008 SP2?
Fehlermeldungen?
Hartmut
jörg4311
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP2-meldung.pdf
Hallo Hartmut,
danke erstmal für deine Hilfe.
Das ist allerdings ein guter Grund für ein Update.
Zu2) Ich will SP2a (SP2 geht auch nicht) für Easy5 installieren, das Betriebssystem ist W2003 mit SP2.
Auf dem alten Rechner ohne das SP2 für W2003 lies sich SP2 für Compass ohne murren und knurren installieren. Die Fehlermeldung sagt mir nicht wirklich was (siehe Anhang)
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg4311 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt so, als ob Du die Installation auf dem Server vornimmst. Also die "Productstream Compass 5 Service Pack 2.exe" auf dem Server startest.
Versuche das doch von einem Client aus zu installieren. Du musst dann natürlich das Installationsverzeichnis auf dem Server angeben.
Sonst: Händler fragen.
Hartmut
jörg4311
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut, hat zwar gedauert bis ich das jetzt testen konnte, hat aber funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe.
