  Autodesk Productstream Professional
  Zeichnungsnummer?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsnummer? (713 mal gelesen)
aquadody
Sehen Sie sich das Profil von aquadody an!   Senden Sie eine Private Message an aquadody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aquadody
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hätte da gerne mal ein Problem
Ich habe mir einen Eintrag in der  aimdprop_ipt.ini gebastelt damit ich in der Stückliste die Dokumentnummer der ersten Zeichnung angezeigt bekomme die von dem Bauteil erstellt worden ist, das klappt auch ganz gut nur bekomme ich das nicht für Baugruppen hin, warum nur?
Das hier ist der Eintrag:
Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='IDW'" #IDENT)
AIMD_PARTREV=@(=GetPartRevision():r)
mfg Uwe
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aquadody 10 Unities + Antwort hilfreich
spontane Idee:
Hast Du das auch in die aimdprop_iam.ini eingetragen?
(Und neu gestartet?)
Hartmut
aquadody
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
jepp in der aimdprop_iam.ini steht die Zeile unter den Benutzerdefinierten Angaben drinn.
mfg Uwe
aquadody
Dell Precision
8GB RAM
Windows 7-64-bit Professionell SP1
NVIDIA Quadro 2000m
Inventor 2014 SP2
Vault 2014
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das "Problem" hat sich erledigt, es funktioniert doch. Man muß nur den Befehl Dokument aktualisieren für die Baugruppe ausführen, dann klappt es auch mit der Zeichnungsnummer.
mfg Uwe
