  Autodesk Productstream Professional
  .NET Dll in Productstream einbinden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .NET Dll in Productstream einbinden (938 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
demo.zip
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit Autodesk Productstream Professional 2008 in Verbindung mit Microsoft .NET Framework 2.0. Ich habe ein Beispielprojekt gefunden mit dem es möglich sein soll eigens programmierte Methoden (vorhanden in .NET Dll)  in Productstream Professional 2008 zu veröffentlichen. War dieser Vorgang erfolgreich sollte es möglich sein über die Productstream Professional 2008 Shell auf diese Methoden zuzugreifen (in diesem Fall NewCommand).
Leider war es mir nicht möglich auf meine eigenen Methoden über die Shell zuzugreifen und ich weiß nicht was falsch läuft. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vorweg gleich eine Frage: Muß eine selbstprogrammierte Methode die in Productstream Professional 2008 veröffentlich werden soll immer einen Rückgabewert besitzen oder kann man auch „public void“ Methoden einbinden?
Das Beispielprojekt findet Ihr im Anhang. Die kompilierte Dll befindet sich im bin/Debug – Verzeichnis des Projekts.
Hier meine Vorgehensweise um auf meine Methoden zugreifen zu können:
Ich habe die kompilierte demo.dll-Datei in das bin-Verzeichnis des Productstream Professional 2008 Clients kopiert und damit begonnen die .NET Dll in Productstream Professional 2008 bekannt zu machen. Hierzu habe ich die Konfiguration aufgerufen (Extras/Konfiguration… )  und das Profil CUSTOMER:SYSTEM ausgewählt. Nachdem ich mit OK bestätigt habe wurde die Konfiguration geladen und ich wechselte zum Knoten CUSTOMER:SYSTEM und wählte hier
„AIM: pro\EntityTypes\AIM.DOC.OFF“. Hier wurde eine neue Komponente namens “Modules” erzeugt, in der wiederum eine Komponente namens “Module_net” erzeugt wurde. Dieser wurden 2 Attribute hinzugefügt:
Attributsname Attributswert
ModuleName $(CMPEXE:|+)demo.dll
Type dll
Danach habe ich die Konfiguration abgespeichert und Productstream Professional 2008 neu gestartet. Aber ich kann auf meinen Befehl „NewCommand“ der in der .NET Dll hinterlegt ist nicht zugreifen. Vielleicht weiß jemand von Euch Rat?
Vielen Dank im Vorraus!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich erledigt. Wir haben, Dank dem GerdA eine Lösung gefunden, und zwar muss in der Konfiguration der Typ auf net stehen (nicht dll).
Danke nochmal!
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man tut was man kann
Gruß Gerd
