  Autodesk Productstream Professional
  Reports und Grafik
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reports und Grafik (486 mal gelesen)
vader100
Sehen Sie sich das Profil von vader100 an!   Senden Sie eine Private Message an vader100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vader100
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastle gerade an Reports rum und möchte einfache Tortendias reinbauen. Habe nun folgendes Problem.
Wenn ich keine Tabelle im Report vorsehe, kommt alles wunderbar. D.h. das Diagramm wertet alle markierten Datensätze aus (auf einer Seite).
Sobald ich aber zusätzlich eine Tabelle reinhänge, kommt auf der ersten Seite kein Diagramm und auf den folgenden Seiten wird im Diagramm der Inhalt der Datensätze aus der Vorgängerseite angezeigt.
Heb schon mit Ebenendefinitionen rumgespielt aber bisher ohne Erfolg.
Konkret möchte ich eine Tabelle und auf jeder Seite noch eine Infografik über alle Datensätze.
Grüße Vader100
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Report.pdf
Hallo Vadder,
Meinst du etwa so ???
Stichwort verketten
Gruß Gerd
vader100
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd
das wäre schon mal ein Anfang.
In Deinem Report wertet die Grafik die datensätze auf der gleichen Seite aus.
In meinem Fall wertet dei Grafik die Datensätze der vorherigen Deite aus.
Was noch toll wäre, wenn es eine Grafik als Zusammenfassung gäbe.
Gruß Vader
Gerd.A
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vader,
Ich denke das war dein Problem das das Diagramm immer die Datensätze der vorhergehenden Seite auswählt. Du dürftest auf der ersten Seite dementsprechend kein Diagramm haben.
Durch das Verketten ( zeitlich ) zeigt das Diagramm dann die Datensätze der aktuellen Seite.
Über eine zusammenfassung muss ich mal grübeln
Gruß Gerd
vader100
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd
habe mal in der Hilfe nach "Verketten" gesucht und auch natürlich unter 5.22 auch gefunden. Irgendwie habe ich aber eine Blockade. Ich finde den Button bzw. die Einstellung nicht um die Verkettung zu lösen.
Gerd.A
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vader100 10 Unities + Antwort hilfreich
Report.pdf
Hallo Vader,
Eine zusammenfassung bekommt man auch hin, allerdings nur auf der letzten Seite.
Rechtsklick aufs Diagramm -> Objektliste
Gruß Gerd
vader100
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerd
danke für Deine Unterstützung. Habe es jetzt hingekriegt, Report steht.
Muss mich halt noch ein bisschen durchwursteln, bis ich es dann auch noch verstanden habe, was ich angeklickt habe.
